16.02.2019 в 19:13:00
bc---- написал: у меня фантазия пасует
Это нормально. Для фантазии как раз дизайнеров и нанимают.
16.02.2019 в 20:25:05
AndyMirror написал: Это нормально.
Это, может, и нормально, но в описанных ТС условиях я не представляю, как разложить на стенах плитку вертикально. Ну не считая варианта с пропиливанием проема под люк, конечно.
16.02.2019 в 20:29:22
bc----,это самодеятельность мастера , будем переделывать . Спасибо за ответ .
16.02.2019 в 20:31:04
FARAON7575, именно писец . Будем переделывать , конечно . Вариант в 3 ряда понравился .
16.02.2019 в 20:33:12
Covboy, от двери надо было укладывать ? Плитку , которую уложили , будем удалять и переделывать . Неудачно мастера выбрали (
16.02.2019 в 20:34:47
dmitrovski, гипсокартон , да , тоже менять надо .
16.02.2019 в 20:37:00
bc----, хотим плитку горизонтально положить . Как можно сделать , подскажите , пожалуйста !
16.02.2019 в 20:47:05
Может кто-то сможет исправить ситуацию , заменить гипсокартон и уложить плитку? Это район Планерная -Речной вокзал .
16.02.2019 в 20:49:31
СветланаCМ написал: от двери надо было укладывать ?
Зависит от того как вы будете оформлять порог. Главное чтобы красиво.
СветланаCМ написал: гипсокартон , да , тоже менять надо
На инсталляцию два слоя надо, кстати.
СветланаCМ написал: Как можно сделать , подскажите , пожалуйста !
По-разному можно сделать, надо просто уметь. Учитывая масштаб проблем люк можно и перенести, если надо, но резать придётся всё равно.
16.02.2019 в 23:56:26
AndyMirror написал:
17.02.2019 в 11:13:29
Посмотреть, как ляжет плитка, если начинать ее от люка, какая подрезка придет к полу. Если устроит - оставить люк на месте. Если не устроит - переносить люк, но это фактически почти полная переделка всего короба. Ну и размер люка под плитку выбран, конечно, не лучшим образом. Плитка 20 см, а люк 70 - с каждой стороны будет торчать по 10 см плитки. Допустимо, но нехорошо.
