jeleziaka
jeleziaka
Киров
16.02.2019 в 22:03:06
Всех приветствую, дорогие форумчане ! Столкнулся я с загадкой, а разгадать похоже без вашей помощи не получится... Вообщем из названия темы понятно, что будет будущая столешница (по проекту жены) с прямоугольной мойкой в левом углу, но столкнулся с тем, что угол стен больше 90 градусов. Причем так сильно много ! Если брать эталонный 90градусов, то на краю столешницы получается зазор аж - 3см. Вот так вот строили... !!! Подогнать столешницу по стене - для меня это понятно. Ума не приложу как скрыть (сростить) кривизну столешницы и рядом установленную угловую мойку. Мойка по проекту супруги должна быть только прямоугольная (акриловая)... Убедить на овальную пока не получается. )) Тут бы кривизна по моемУ мнению скрылась. Стены ровнять - не вариант, потому как несущая (фронтальная) для верхних шкафов уйдёт от основной в правом углу см 15-20 ! А на угловой уже стоит новая входная дверь (на кухню). Может надоумите какой-нибудь способ ? Как скрыть кривизну угла больше 90 градусов и прямогульной мойки ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.02.2019 в 22:36:16
Мойка короткой или длинной стороной вдоль кривой стены? Если короткой, то можно отодвинуть. На большем расстоянии клин не так заметен.
МаксКЧ
МаксКЧ
16.02.2019 в 22:45:11
Равняйте стены, коли вы такой перфекционист,либо досточку разделочную в этом месте поставьте А если серьёзно, то фартук какой? Может быть за счёт него получится что-то сделать
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2019 в 23:05:34
jeleziaka написал: А на угловой уже стоит новая входная дверь (на кухню).
Всё правильно. Вначале ставим двери, а потом делаем ремонт.
Переустановите дверь или доборы поставьте.
Вадим М
Вадим М
17.02.2019 в 00:53:01
jeleziaka, про подгон столешницы, скруглённую мойку, чтобы клин был незаметен, Вы уже и сами написали. Замечу ещё, что расположение мойки в углу считается неудобным для пользования...
pool
pool
Ограничен
17.02.2019 в 09:46:10
jeleziaka написал: ...угол стен больше 90 градусов. ...Ума не приложу как скрыть кривизну столешницы и рядом установленную угловую мойку. Стены ровнять - не вариант Как скрыть кривизну угла больше 90 градусов и прямогульной мойки ?
Варианта два. 1) Можно вывести этот угол, закончив его по стене примерно на ширине столешницы (то есть, сформируется ступенька на стене). 2) Забить на это. Уже ничего не поделаешь.
jeleziaka
jeleziaka
Киров
17.02.2019 в 21:22:16
AndyMirror написал:
AndyMirror, Критику принимаю.. ) Всё-верно говорите... Знаю, что сначала стены ровнять нужно, потом двери. Только вот на расстоянии 215 см фальш-стена от основоной (кривой) до входных дверей на 10см получается ! Вообщем - не вариант. (
Мишутк написал: Мойка короткой или длинной стороной вдоль кривой стены? Если короткой, то можно отодвинуть. На большем расстоянии клин не так заметен.
Мойка короткой длинной вдоль кривой стены.
МаксКЧ написал: А если серьёзно, то фартук какой? Может быть за счёт него получится что-то сделать
Фартук планируется - плитка (на гипсокартон). Думал еще как-нибудь за счет плинтуса на фартуке "обыиграть". Но что-то ничего на ум не приходит... (
Вадим М написал: подгон столешницы, скруглённую мойку, чтобы клин был незаметен...
Ага. Наверное, на этом и остановлюсь... Огромное спасибо всем за свои мнения и подсказки ! Может еще по плинтусу на фартук кто подскажет, как выиграть (скрыть) еще несколько миллиметров.
Вадим М
Вадим М
18.02.2019 в 00:10:39
jeleziaka написал:
jeleziaka, да можно и пару сантиметров скрыть:
Вадим М написал: ... Как вариант - прибить к торцу 60-сантиметровой столешницы планку нужной толщины, прикрыв её затем плинтусом. Я так делал:
AlVadSk
AlVadSk
03.03.2019 в 09:01:02
Мойка врезатеся паралеьно той стене/столешнице , в которой она располагается. прямоугольная мойка с раковиной напротив дверцы мойки будет осттоять от неперпендикулярной стены на значительное расстояние. Допустим мойка шириной 800мм, 400 раковина + 400 мокрый стол (который в угол), значит до стены мойкрый стол не дойдет на как минимум 200мм. Вряд ли это будет бросаться в глаза. 30мм у вас на какой длине набегает? Сплошь и рядом такое. никаких проблем. Другое дело стык столешниц. Если без алюм планки , то есть запил в замок, то еще поискать надо кто подготовит этот запил не под 90град. Плинтус чтоб перекрыл 30мм, таких поискать еще нужно.
