InDaHouse
InDaHouse
17.02.2019 в 23:46:40
Смотрите, есть ванна шириной 800, справа от нее стена, а слева - окно шириной 600 мм, которое на 50 мм заходит над ванной.
Как бы вы расположили смеситель ванны? На расстоянии 400 мм от стены (центр ванны), или 375 мм (центр проема между окном и боковой стеной).
Поставить ванну 700-750 не предлагайте) Перенести окно - тоже.
Вадим М
Вадим М
18.02.2019 в 00:01:58
InDaHouse, я бы предложил перенести не окно, а смеситель на противоположную стену, чтобы при приёме душа не заливалось окно с последующим размножением грибка (данный факт, ИМХО, перевешивает все преимущества пользования и монтажа).
InDaHouse
InDaHouse
18.02.2019 в 00:46:26
Вадим М, там с другой стороны дверь близко, вода будет попадать на нее, не хотелось бы такого варианта(
Думал еще над тем, чтобы перенести смеситель на боковую стенку.
18.02.2019 в 01:47:49
InDaHouse написал: Думал еще над тем, чтобы перенести смеситель на боковую стенку.
чтобы биться об него?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2019 в 09:43:03
Смеситель по центру. На часть окна поставить заподлицо со стеной-плиткой и герметично прозрачное рифленое стекло/пластик с углом заходящим на бортик. При принятии душа занавеска внахлест угла защищает окно. Обыграть раскладкой плитки, цветом. Предусмотреть решение конфликта открывания створки окна и перегородки.
Иначе смерть скорая вашему окну от грибка. В вашем климате и постояная влажность - года не протянет.
AndyMirror
AndyMirror
18.02.2019 в 11:53:57
Смеситель по центру ванны, ибо он будет симметрично со сливными. Про окно не парьтесь, всё будет в порядке, если, конечно, делать нормально. Зато лёжа в ванне можно смотреть в окошко.
mashi
mashi
Very
24.02.2019 в 21:56:09
либо на вас в ванной будут смотреть))
AndyMirror
AndyMirror
24.02.2019 в 21:57:33
mashi написал: либо на вас в ванной будут смотреть
:D
Репин
Репин
25.02.2019 в 08:32:55
по центру, а чтобы защитить окно от брызг, шторку на ванну по всему периметру сделать.
