бракодел
бракодел
Ярославль
18.02.2019 в 14:46:13
SI, эксцентриковая почти тоже самое . там площадь подошвы важна . маленькой ничего не сделаете .
SI
SI
Ейск
18.02.2019 в 15:03:58
Вы все профессионалы и привыкли делать качественно. Я же вполне буду доволен если сделаю на 4 или даже на 3+ Был опыт покраски стен в квартире по шпаклевке, качество вполне порадовало. Правда шпаклевал другой человек. Почему нужно клеить обои под покраску, напишите пожалуйста. Что это дает? И второе. Бюджет на машинку около 10000. Всяческие мирки с фестулами за 30к+ для меня дорого.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.02.2019 в 15:06:41
SI, под обои поверхность готовить намного проще . а они потом очень много изъянов скроют . включая возможные трещинки
ole325
ole325
18.02.2019 в 15:16:58
SI, я не профи делал ремонт сам, в первый раз и штукатурили и шпаклевали. Обои хороши тем, что шпаклевать практически не нужно, мелкие неровности скроются.
Штукатурить тем же ротбантом, не очень сложно. Более того при желании он хорошо ровняется. И даже если подсох можно подрезать. Шпаклевать - у профи остаются только гребни, которые подрезаются и все готово, у непрофи либо долго и упорно тереть, либо поиски чем шлифовать.
SI написал: А что думаете насчет Эксцентриковые шлифмашины (орбитальные)?
Пробовал орбиталкой на 125мм, не дорогие плохо дружат с пылью, перестает работать тормоз, и фиг знает на сколько её хватит. Брал две на пробу ПШМ, и орбиталку. Работали только ПШМ, её минус барашки на поверхности, и если краска не какая нибудь латексная, то все будет видно и после покраски.
Nemez
Nemez
18.02.2019 в 15:40:43
Калибр брал за 1000 руб - короткий шланг в комплекте ,круг 180 ( без отверстий ).
SI
SI
Ейск
18.02.2019 в 15:47:50
А вот такой аппарат подойдет? Диаметр 225мм, вес 3,7кг, мощность 600Вт, обороты 600-1500. Привлекает то, что на палке, прыгать не надо на стремянку.
ole325
ole325
18.02.2019 в 15:56:55
SI, пойдет, если найдете где в наличии. Что в наличии по цене дороже - Einhell Classic TC-DW 225
Nemez
Nemez
18.02.2019 в 16:05:07
SI,У меня с такой штукой не сложилось.Был жираф от Felisati в наличии , тяжелый и не видно что там шлифуешь. Но чем больше круг тем лучше.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.02.2019 в 16:47:43
SI написал: Привлекает то, что на палке, прыгать не надо на стремянку.
ну такое себе . представь швабру у которой за место тряпки гантелю прикрутили . штука неплохая , но привыкнете к ней не сразу
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.02.2019 в 16:47:55
я думаю что всякими круглыми штуками проще наделать красивых круглых дырок:))))) пшмкой-удобно, поверьте мне как художник художнику:)) а все остальные стоит столько, что проще нанять умеющего шпаклевать и шлифовать и строителя и сидеть курить - любоваться, как он работает:)) ПШМ-это многопрофильный инструмент, она вам пригодится миллион раз не только для шлифовки стен, вам еще столько работ предстоит, может полочки захотите какие-то собственноручно сделать.. Она будет незаменима для подготовки поверхности под лак. Ей даже педикюр можно делать на низкой скорости:)))))) А жираф -он есть жираф, имхо, нужен только тому, кто этим местом денег зарабатывает:))
sanya1965
sanya1965
18.02.2019 в 16:56:07
SI, не майтесь дурью... По шпаклёвка красить смысла нет, чуть зацепил и переделывать всю стену... Когда мебель и пол уже есть... Вывести шпаклевкой, потом флизелин под покраску 130-150гр/м2, потом два слоя финишной шпаклёвки, потом колерованная краска... Ремонтопригодность будет лучше в несколько раз того, что Вы затеяли... А трудоемкость в несколько раз ниже...
