Shkeddy
Shkeddy
18.02.2019 в 16:58:46
Жирафом удобней стены и потолок шлифовать. И производительность другая. С нормальными абразивами никаких дырок не будет. За счет экономии на строителях окупится. Если подключить пылесос, то будет присасываться к стене и много усилий для прижатия не потребует. Я как-то дал свой скил попробовать узбеку для шлифовки стен. Он так удивился, когда отшлифовал все стены в комнате за 20 минут. Сказал, что вручную отшлифовал бы часа 4.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.02.2019 в 17:00:28
SI, ASpro D3
sanya1965
sanya1965
18.02.2019 в 17:08:20
Shkeddy, я забыл сообщить, что рояли и автомобили красят после шлифовки жирафом.. он даёт супер результат... При этом... Лучше сходить в храм... Заодно глянуть роспись по мокрой штукатурке... Там изъянов -море... Если покрасить монохромом, то будет ужас-ужас...
slak34
slak34
Фролово
18.02.2019 в 17:45:22
sanya1965 написал: По шпаклёвка красить смысла нет, чуть зацепил и переделывать всю стену..
Это, смотря, чем зацепить...
sanya1965 написал: Вывести шпаклевкой, потом флизелин под покраску 130-150гр/м2, потом два слоя финишной шпаклёвки, потом колерованная краска... Ремонтопригодность будет лучше в несколько раз того, что Вы затеяли..
????? Каким образом?
sanya1965 написал: А трудоемкость в несколько раз ниже...
О как... А мужики то не знали :eek:
slak34
slak34
Фролово
18.02.2019 в 17:52:18
SI написал: Почему нужно клеить обои под покраску, напишите пожалуйста. Что это дает?
Это скроет косяки, предотвратит возможные трещины. Если важна, именно, гладкая поверхность, обои придется шпаклевать. Я, обычно, в таких случаях сажаю стеклохолст на Шитрок, после чего еще 2 раза прохожу "на сдир", с промежуточной шлифовкой Макитой 3711, 240 зернистостью. Кстати, Надежда права, 3711 самый лучший вариант.
ole325 написал: Шпаклевать - у профи остаются только гребни, которые подрезаются и все готово
Под обои еще ладно, под покраску такой вариант не покатит, мощный прожектор мгновенно выявит все Ваши "срезы". Только шлифовка.
sanya1965
sanya1965
19.02.2019 в 01:23:09
*slak34**, потому и делаете шлифовку машинкой, что стеклохолст ровно не приклеить на шитрок... Интересно, он вкусный? Его пхают везде, не удивлюсь что едят... По флизелину шпаклёвка легко шкурится сеточкой...
slak34
slak34
Фролово
19.02.2019 в 06:48:33
sanya1965 написал: потому и делаете шлифовку машинкой,
Шлифовку я делаю, чтобы "сгладить" фактуру стеклохолста и убрать переходы на шпаклевке.
sanya1965 написал: что стеклохолст ровно не приклеить на шитрок...
Ну если у Вас не получилось, не стоит преподносить это как истину :) Если основание ровное, то и стеклохолст будет ровным.
sanya1965 написал: По флизелину шпаклёвка легко шкурится сеточкой
Стеклохолст, также, легко шкурится, просто машинкой быстрее и без пыли.
Hitgher
Hitgher
19.02.2019 в 06:57:46
slak34, Стеклохолст, также, легко шкурится, просто машинкой быстрее и без пыли. Ага, только потом поднимается ворс и фиг вы его уложите, будет волосатая местами стена после окраски. Грунт сукуш и Шпаклевать сверху на сдир пару раз супер финишем.
Radio51
Radio51
Мурманск
19.02.2019 в 10:31:46
Топикстартеру... 250 квадратов,- не мало. Я бы советовал следующее: Брать Жираф от макаллистера и ему подобные на 225 круг, к нему пылик недорогой ( до 15) + циклонный фильтр. К макаллистеру ОБЯЗАТЕЛЬНО абразив от Festool , сейчас пользую линейку Гранат,- мне очень нравится!!! На жираф клеете ЛЕД ленту и вам всё будет видно в процессе шлифовки. Ну а если у вас имеется компрессор в хозяйстве, то можно взять и картушный пистолет (2,5 - 3 тыс.р.) и наносить шпаклевку с помощью него, даже стеклохолст на шпаклевку с помощью него клеить. Как то так. УДАЧИ!!!!
Simson
Simson
23.02.2019 в 02:23:51
Дурью только маятся. Никакие шлифмашинки за 10к не дадут и близко результата ручной шлифовки это раз. Два - даже работа с профмашинкой требует дюжего опыта, это не значит что машинка за 100К сама всё зашлифует, скорее в неопытных руках наделает больше косяков.250мкв это не такой страшный объем для ручной шлифовки. А машинка за 10К это будет скорее бесполезная игрушка. Да шлифуют и ими, но набив изначально руку в ручной работе, а потом наверное съев не одну собаку с механизированной. Хотя разница познается в сравнении, но новичку проще было бы начать с ручной шлифовки. Работа с шлифмашинками нижнего ценового сегмента, не совсем предназначеных для этих целей очень тонкая, ей очень легко наделать волн и прежде необходимо научится работать в плоскости руками чтоб её уже интуитивно чувствовать, а потом всякие шлифмашинки. Поверьте, уж что запороть вменяемый результат гораздо проще шлифмашиной чем вручную. Механизация оправдывает себя на объёмах и когда понимаешь с чем работаешь, имеешь опыт или опытного наставника - остальное от лукавого. Это что дай вам сейчас штукатурную станцию, а через 2 часа работы пиши пропало, только что агрегат посерьезней, а здесь вся серьезность в доводке плоскости.
sanya1965
sanya1965
23.02.2019 в 15:53:52
Simson, есть миф, что супермашинки шлифуют сами сразу в плоскость... Люди так устроены, что надо обязательно на свои грабли, даже если видел как с чужими..
При этом... Опыт все жеж бесценен... В разных областях... Кому-то нужен в стройке, кому-то для заработка в более приятных сферах...
