SI
SI
Ейск
23.02.2019 в 22:24:03
Друзья, читайте внимательней. Качество поверхности не критично. Мне нужно радикально снизить трудоемкость и количество пыли.
slak34
slak34
Фролово
23.02.2019 в 22:51:53
Simson написал: Никакие шлифмашинки за 10к не дадут и близко результата ручной шлифовки это раз.
Simson написал: а здесь вся серьезность в доводке плоскости.
Порой смотришь, как какие то, совершенно, далекие от малярки клоуны, с важным видом пытаются раздавать советы. Плоскость выводится штукатуркой, после чего наносится минимальный слой финишки и шлифуется слегка и без напряга. Нет, ну я видел идиотов, наносящих дикие слои, после чего счищающие 90% нанесенного , при этом с ног до головы покрытые белым пеплом, и по щиколотки на полу... И их полно, но, чтобы еще и советы раздавать...
Снегурочка
Снегурочка
23.02.2019 в 22:57:22
sanya1965 написал: потом флизелин под покраску 130-150гр/м2
А на какой клей его клеить?
Снегурочка
Снегурочка
23.02.2019 в 23:06:57
SI написал: Друзья, читайте внимательней. Качество поверхности не критично. Мне нужно радикально снизить трудоемкость и количество пыли.
SI, Шпаклюете-двумя ШИРОКИМИ шпателями ,50 и 40,(можно 60 и 40, если удержите) сбоку обязательно косой свет на поверхность. Потом берёте терку. которая качается в двух плоскостях, насаживаете её на длянную палку, надеваете респиратор-и возите по стене(тоже под косым светом). Потом-шпаклюте финишем на сдир. Тут вообще практически шкурить не придется. Красите. Шпаклевку разводите сразу много в корыте с прямыми стенками-удобнее набирать шпателем сразу всей поверхностью.
sanya1965
sanya1965
25.02.2019 в 01:11:58
Снегурочка, мне понравился из Леруа axon для флизелиновых обоев. Мазать стену густо, полотно прикладывать сухое. Клеить с нахлестом 5см, потом резать оба полотна волной, вытаскивать подрезки, промазывать шов, и проглаживать. Когда стыки волной, его вообще не видно... Глаз цепляется тока к вертикалям...
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
25.02.2019 в 14:10:53
Я такое делал два года назад. шлифмашинка макита с широкой лентой зернистость 40. и пылесос макита. и все отлично. метров 150 стен с 9 утра до 9 вечера зашкурил. и ленту кстати не менял.
ole325
ole325
25.02.2019 в 14:16:58
sanya1965 написал: потом резать оба
кстати как правильно делать подрезку, сколько раз не пытался, слой который с клеем не хочет нормально резаться. Может нахлест по сухому подрезать, а потом отогнуть и промазать клеем? Видно обычно, если при высыхании чуть расходятся, иначе даже вертикальный стык не видно.
Hitgher
Hitgher
25.02.2019 в 14:47:32
kansf.narod.ru написал: Я такое делал два года назад. шлифмашинка макита с широкой лентой зернистость 40. и пылесос макита. и все отлично. метров 150 стен с 9 утра до 9 вечера зашкурил. и ленту кстати не менял.
kansf.narod.ru, Ага лентой 40. И получилось так при малярной лампе. ;)
ole325
ole325
25.02.2019 в 14:49:17
Hitgher написал:
Hitgher, ну вот это рукожопство, тут шлифовать нечего - либо еще слой, либо снимать и заново.
Nemez
Nemez
25.02.2019 в 15:01:13
Смотря какие запросы? ТС хочет сделать сам .У шлифмашинок хорошое пылеудаление - это плюс.У ручных редкость - просто так не купишь и цена как у шлифмашинок. ТС пишет что хочет попробывать , явно не гланец будет.Больше заморачиватся надо ( Имхо ) с слоями и материалами , а не супер плоскостью шлифовки. Промахнулся с краской ( это для меня важней), не думал что дети в зале порисуют
Теперь перекрашивать :( А с прожекторами по квартире не хожу , что бы изъяны искать . Теперь выбираю краску для влажных помешений - что бы мыть можно было( явно еще "рисунки "будут .В этом огромный плюс покраски - легко обновить , с обоями сложнее.
Hitgher
Hitgher
25.02.2019 в 15:08:00
ole325, Это так штукатуры из ближнего зарубежья отштукатурили. Теперь моя машинкой сбивает более менее и сетку. Расход приличный получается. За два месяца высохло. Завтра скину что получается.
