ole325
ole325
25.02.2019 в 15:11:33
Hitgher, просто как тут уже написал, если у новичка появляется задача шлифовать и руками слишком долго, то 90% у него результат как на вашем фото.
А должно быть так
Снегурочка написал: SI, Шпаклюете-двумя ШИРОКИМИ шпателями ,50 и 40,(можно 60 и 40, если удержите) сбоку обязательно косой свет на поверхность. Потом берёте терку. которая качается в двух плоскостях, насаживаете её на длянную палку, надеваете респиратор-и возите по стене(тоже под косым светом). Потом-шпаклюте финишем на сдир. Тут вообще практически шкурить не придется. Красите. Шпаклевку разводите сразу много в корыте с прямыми стенками-удобнее набирать шпателем сразу всей поверхностью.
т.е. длительная шлифовка либо если нужно совсем зеркало, либо если все пошло не так
Ну а не профи если есть терпение проще сделать идеальную поверхность без шпаклевки.
п.6 довольно не сложно получается
Hitgher
Hitgher
25.02.2019 в 15:17:51
ole325, Моя с бака пистолетом накидывает и два шпателя 1метр и 0,6. Такие. Можно почти не чистить.
SI
SI
Ейск
25.02.2019 в 22:40:30
Что за пистолет?
sanya1965
sanya1965
26.02.2019 в 01:11:12
SI, Хоппер, он же текстурный... Либо от компрессора, либо электро безвоздушный... Вам вряд ли такое грозит, ценник там соответствует...
sanya1965
sanya1965
26.02.2019 в 01:14:46
ole325 написал:
sanya1965 написал: потом резать оба
кстати как правильно делать подрезку, сколько раз не пытался, слой который с клеем не хочет нормально резаться. Может нахлест по сухому подрезать, а потом отогнуть и промазать клеем? Видно обычно, если при высыхании чуть расходятся, иначе даже вертикальный стык не видно.
ole325, вот знаете старую еврейскую тайну чая? Чтобы он был вкусным, надо класть больше заварки.... Хых... Также и здесь... Берём малярный нож, ставим новое лезвие, режем от потолка до пола, держа его под 90 градусов... Выбрасываемых лезвие... Ставим новое... В Леруа 10 лезвий 18мм стоят 18 рублей... Потянете такую сумму?
Hitgher
Hitgher
26.02.2019 в 04:41:23
SI написал: Что за пистолет?
SI, Бак, компрессор, пистолет. Для себя на одну квартиру не имеет смысла.
slak34
slak34
Фролово
26.02.2019 в 08:00:27
sanya1965 написал: Выбрасываемых лезвие...
Я, обычно, отламываю... Помогает :)
матчтв
матчтв
Рейкьявик
26.02.2019 в 08:24:45
sanya1965 написал: SI, Хоппер, он же текстурный... Либо от компрессора, либо электро безвоздушный... Вам вряд ли такое грозит, ценник там соответствует...
sanya1965, Хоппер не пистолет, а ковш. Хорош народ путать.
Hitgher
Hitgher
26.02.2019 в 08:27:38
матчтв, Ну да, правильно называть. Картушный пистолет.
sanya1965
sanya1965
26.02.2019 в 15:50:38
матчтв, Хоппер - это вагон... Можете погуглить... Если переводить точно, то "дозатор"... И применяется во многих сферах...
sanya1965
sanya1965
26.02.2019 в 15:54:55
slak34, слишком велик риск, что будет недорез... При отрывании будет лохматить... Переделка и время гораздо дороже... Если что, пэ пакеты я не стираю... Можно ведь и вывернуть их, кстати... Но не мое это...
