Посмотрел видео, в основном делают ПРИМЕРНО 1Х1 2Х1 (мульчер медленнее). Потому всё же от 1000 надо толкаться.
Мне то надо таку траву косить. Может и не заморачиваться, косилкой ходить? И направить усилия в сторону улучшения роторки?!#[
20.02.2019 в 12:21:24
20.02.2019 в 13:10:01
Jesha, Шайтан-арба, ну чем не вариант?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.02.2019 в 13:24:25
Концепция видится такая: Цеплять всё же назад. Думал по адап, но места мало. Зацеп согласно фото
Концепт получается такой:
Крепление вала в шатунах от авто. Шатун держит подшипник 2108 одетый на ступицу 2108. В ступицу вставлен корпус ШРУСа.
Сам вал ввариваем или привариваем к разобранным корпусам ШРУСов.
Шкив привода крепим к ступице на болты, либо звездочку для цепи. Мне шкив больше нравится.
Ширина захвата равная (чуть больше) ширины колес на расширителях (по месту). Мульчер идет по следу агрегата.
20.02.2019 в 21:32:23
Нашел вариант без механического привода вала ;) !#[
20.02.2019 в 22:18:28
Jesha написал: Бочка 200л?
заполненная водой или песком - масса нужна недетская, чтобы ребра-ножи в почву углубились да стебли почикали... У ребят вроде гидравлика орудие к земле прижимает...
20.02.2019 в 23:11:01
Саныч53 написал: У ребят вроде гидравлика орудие к земле прижимает...
Не. Просто тянут. !#[
20.02.2019 в 23:26:51
Jesha написал: Т.е если ширина 70см , то 308 кг получим.
Песком заполним и больше получим, а ведь совсем не обязательно ножи на большую глубину загонять, ножи и из уголка 56-63 сделать можно, просто к тонкой бочке крепить удобнее...
20.02.2019 в 23:39:59
Саныч53 написал: ножи и из уголка 56-63 сделать можно, просто к тонкой бочке крепить удобнее...
Можно и не из бочки. Можно согнуть вокруг бочки профильную трубу, а к ней вариться. Либо сразу варить емкость, она не большая получится. Главное что бы веса хватило. А то может оказаться, что бочка Н70см на бок падать начнёт. Надо в Агроснаб зарулить, наверняка такие штуки у них есть.
20.02.2019 в 23:43:35
Саныч53 написал: а ведь совсем не обязательно ножи на большую глубину загонять
а зачем тогда все это затевать? Вся и суть этого агрегата в заглублении и выкорчевывании корневой системы из земли и измельчении вершков.
Jesha написал: если ширина 70см , то 308 кг получим
сомневаюсь я в возможностях ДМ-1 с таким весом, да еще и в землю вогнанными, как минимум, двумя ножами. Не для Невы сей агрегат.
21.02.2019 в 00:09:49
Анатолий Пск написал: Не для Невы сей агрегат.
Согласен - не для Невы, но Нева с адаптером совершенно другие возможности имеет, имеется нехилый пригруз ведущих колес в виде далеко не карликовых размеров Геши, телегу груженую, без мала тонной тянет и бочку потянет, никуда не денется...
Анатолий Пск написал: ? Вся и суть этого агрегата в заглублении и выкорчевывании корневой системы из земли и измельчении вершков.
Сначала измельчение, а уж потом заделывание в землю, тут уж как получится...
21.02.2019 в 00:12:51
Jesha написал: Можно согнуть вокруг бочки профильную трубу, а к ней вариться.
А не надо ничего гнуть - есть бочки с полноразмерными съемными крышками, закрепляемыми обручами, вот к этим обручам и привариться, сидеть на бочке будут очень плотно...
