Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
20.02.2019 в 12:21:24
Посмотрел видео, в основном делают ПРИМЕРНО 1Х1 2Х1 (мульчер медленнее). Потому всё же от 1000 надо толкаться.
Мне то надо таку траву косить. Может и не заморачиваться, косилкой ходить? И направить усилия в сторону улучшения роторки?
А с другой стороны, посмотрел. Можно и с заду МБ прицепить, Сам МБ и адаптер, будет траву вперед нагибать.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.02.2019 в 13:10:01
Jesha, Шайтан-арба, ну чем не вариант?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
20.02.2019 в 13:24:25
Концепция видится такая: Цеплять всё же назад. Думал по адап, но места мало. Зацеп согласно фото
Концепт получается такой:
Крепление вала в шатунах от авто. Шатун держит подшипник 2108 одетый на ступицу 2108. В ступицу вставлен корпус ШРУСа. Сам вал ввариваем или привариваем к разобранным корпусам ШРУСов. Шкив привода крепим к ступице на болты, либо звездочку для цепи. Мне шкив больше нравится. Ширина захвата равная (чуть больше) ширины колес на расширителях (по месту). Мульчер идет по следу агрегата.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
20.02.2019 в 21:32:23
Нашел вариант без механического привода вала ;)
Бочка 200л?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.02.2019 в 22:18:28
Jesha написал: Бочка 200л?
заполненная водой или песком - масса нужна недетская, чтобы ребра-ножи в почву углубились да стебли почикали... У ребят вроде гидравлика орудие к земле прижимает...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
20.02.2019 в 23:11:01
Саныч53 написал: У ребят вроде гидравлика орудие к земле прижимает...
Не. Просто тянут.
пишут что масса без балласта 750кг при рабочей ширине 1,7. Т.е если ширина 70см , то 308 кг получим. Да.... Интересно такие сколько весят?
Во, пока интерес не пропал
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
20.02.2019 в 23:26:51
Jesha написал: Т.е если ширина 70см , то 308 кг получим.
Песком заполним и больше получим, а ведь совсем не обязательно ножи на большую глубину загонять, ножи и из уголка 56-63 сделать можно, просто к тонкой бочке крепить удобнее...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
20.02.2019 в 23:39:59
Саныч53 написал: ножи и из уголка 56-63 сделать можно, просто к тонкой бочке крепить удобнее...
Можно и не из бочки. Можно согнуть вокруг бочки профильную трубу, а к ней вариться. Либо сразу варить емкость, она не большая получится. Главное что бы веса хватило. А то может оказаться, что бочка Н70см на бок падать начнёт. Надо в Агроснаб зарулить, наверняка такие штуки у них есть.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
20.02.2019 в 23:43:35
Саныч53 написал: а ведь совсем не обязательно ножи на большую глубину загонять
а зачем тогда все это затевать? Вся и суть этого агрегата в заглублении и выкорчевывании корневой системы из земли и измельчении вершков.
Jesha написал: если ширина 70см , то 308 кг получим
сомневаюсь я в возможностях ДМ-1 с таким весом, да еще и в землю вогнанными, как минимум, двумя ножами. Не для Невы сей агрегат.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.02.2019 в 00:09:49
Анатолий Пск написал: Не для Невы сей агрегат.
Согласен - не для Невы, но Нева с адаптером совершенно другие возможности имеет, имеется нехилый пригруз ведущих колес в виде далеко не карликовых размеров Геши, телегу груженую, без мала тонной тянет и бочку потянет, никуда не денется...
Анатолий Пск написал: ? Вся и суть этого агрегата в заглублении и выкорчевывании корневой системы из земли и измельчении вершков.
Сначала измельчение, а уж потом заделывание в землю, тут уж как получится...
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
21.02.2019 в 00:12:51
Jesha написал: Можно согнуть вокруг бочки профильную трубу, а к ней вариться.
А не надо ничего гнуть - есть бочки с полноразмерными съемными крышками, закрепляемыми обручами, вот к этим обручам и привариться, сидеть на бочке будут очень плотно...
