21.02.2019 в 20:40:29
Саныч53, эх, Серёга. Ну не умрет твоя КМЗуха своей смертью от старости. :confused:
21.02.2019 в 21:37:37
Анатолий Пск, КМЗуха будет жить вечно - птица Феникс! :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.02.2019 в 21:56:20
Jesha написал: Концепция видится такая: Цеплять всё же назад. Думал по адап, но места мало. Зацеп согласно фото
Концепт получается такой:
Крепление вала в шатунах от авто. Шатун держит подшипник 2108 одетый на ступицу 2108. В ступицу вставлен корпус ШРУСа. Сам вал ввариваем или привариваем к разобранным корпусам ШРУСов. Шкив привода крепим к ступице на болты, либо звездочку для цепи. Мне шкив больше нравится. Ширина захвата равная (чуть больше) ширины колес на расширителях (по месту). Мульчер идет по следу агрегата.
Jesha, а что, если вместо вала на рога бочку с ребрами прицепить? К куску косилки, на который приблуда с вертикальными ножами цепляется, сделать подрамничек нетрудно и не особо затратно будет; ну а если не будет траву резать, то в качестве катка потом используешь... А? Фиг ли думать - трясти надо! ;)
21.02.2019 в 23:22:30
Владимир С. написал: а может развить тему (в который раз уже) про диски, только активные?
Благодарю за усидчивость при чтении. Однако диски не пойдут. Я всё же окашивать собирался, а не вспахивать. А вообще прикольно: перед домом парк липовый и весь перевернут. Или соседи приехали, а у них огород практически вспахан. На видео "роторка и стриж", где возле парника кошу, это огород соседский. Пока есть время подумать, думаю и прикидываю.
Саныч53 написал: а что, если вместо вала на рога бочку с ребрами прицепить?
Как говорится: Мы рассматриваем все варианты! От многих отказываемся. Можно ступицы развернуть фланцем внутрь и прикрутить к ним бочку. Это пока вала нет. Но вот подумалось: удобно - просто таскать, Расстояние между ножами будет см 10-15, да же если ковырнет малость землю, то трава в этом расстоянии останется не тронутой. Посмотреть бы руками эти штуки, да на поле. Вроде загорелся, а теперь обдумал, посмотрел. Сомнения гложут. Пока всё же мульчер в разработке. Поеду на дачу, посмотрю, что есть для него. Тогда продолжу. Если будет сильно напряжно по материалам и деталям, перекрою роторку на другое крепление. Есть идея в мыслях пока.
21.02.2019 в 23:39:47
Jesha написал: , Расстояние между ножами будет см 10-15, да же если ковырнет малость землю, то трава в этом расстоянии останется не тронутой.
А как тебе ножи серповидной формы по спирали? Гораздо более трудоемко, но при обратном проходе практически перекроет "нерезанную" траву.
Jesha написал: Посмотреть бы руками эти штуки, да на поле
А не новая мысля, тоже такая довольно часто в голову приходила...
22.02.2019 в 00:21:04
Саныч53 написал: А как тебе ножи серповидной формы по спирали? Гораздо более трудоемко, но при обратном проходе практически перекроет "нерезанную" траву.
Подкупает ведь простота пользования. Думал много уголков приварить получится бочка еж. Типа колеса от первого трактора, только иного уголков. Давление на каждый будет больше чем на полосу, и подковыривать легче. Как колеса здесь, но полосками, а не остриями.
Думал прямо на МБ колеса такие.Саныч53 написал: А как тебе ножи серповидной формы по спирали?
Думаю что это примерно то же что и отдельные уголки. Или спираль типа шнека? Опять же в расстоянии между спиралями, трава не тронута.
Всё же надо косить, что бы вся плоскость перекрывалась. Да и рыхлить то, я не планировал. А оно вон как. Не, каток не пойдет.
22.02.2019 в 00:24:39
Jesha, Ну остается одно - несколько проходов с прямыми ножами вдоль и поперек участка, чтобы раздербанить травищу на тысячу кусков
22.02.2019 в 00:33:27
Саныч53 написал: Jesha, Ну остается одно - несколько проходов с прямыми ножами вдоль и поперек участка, чтобы раздербанить травищу на тысячу кусков
Саныч53, Да нет. Правильный вариант изначален. Мульчер или роторка. Каток хорош, но не здесь. Здесь, газон надо получить в парке и убрать бурьян на огороде.
23.02.2019 в 11:13:59
А почему бы и нет? Только боюсь надо свой мотор туда ставить. Мощи не хватит.
А то смотрю, смотрю на СУ. Чего ему летом стоять то.Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
23.02.2019 в 14:27:24
Jesha, интересный агрегат получился.
02.03.2019 в 21:10:27
Jesha, приходилось косилкой работать с вертикальным валом. Чем она от вашей роторки отличается? У вас отсутствует коробка кругом ножей и нет окна для выброса. Мне кажется если это сделать получится мульчер который вам нужен. Размером окна можно будет регулировать степень измельчения, как в измельчителе. Естественно все будет медленней.
