Jesha
Jesha
Зеленоград
12.06.2019 в 22:49:22
savik написал: Что-то похожее на это https://otzovik.com/review_6490919.html
Окончание статьи: "Выяснилось, что лучше использовать всё-таки не тросик, а толстую леску (до 3 кв. мм сечением). Заправлял два отрезка в 4 конца. А тросик сильно пушится. Леской же можно рубить и древесную поросль. В общем, отличный выбор. Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_6490919.html" Пробовал такой головкой. Леска не менее 4-ки и не более двух концов в заправке. 4 триммер не тянет. Да и стирается она быстро.
savik
savik
Курск
13.06.2019 в 07:02:44
Jesha, не знаю не пробовал описал что видел. Себе тросик на тример не поставлю, камушком в лицо прилетало, тросиком не хочу. А в мульчере, надо пробовать. В мульчере кисточка на конце , на мой взгляд, это хорошо.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.06.2019 в 08:41:28
savik написал: В мульчере кисточка на конце , на мой взгляд, это хорошо.
Кто бы спорил, конечно хорошо. Проведите эксперимент, глядишь и прирастёт. Во всяком случае, леску на вал мотает иногда. Тросик потяжелее будет, может протянет. Работа похожа на триммер, но не как триммер. Там горизонтально и все трубы торчащие огибает, здесь вертикально. По высокой траве.... Интересна мысль.
savik
savik
Курск
04.08.2019 в 13:47:20
Доделал свой мульчер и испытал на горчице. Вроде как работает. И одинаково что на холостых что на оборотах, и это странно. !#[https://youtu.be/GLvYIH0iops]
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.08.2019 в 11:19:44
savik написал: Вроде как работает. И одинаково что на холостых что на оборотах, и это странно.
Что не понравилось: Хлысты оставляет длинные? У меня роторка режет см 7-10 над землей. Хотелось пониже, но не получается конструктивно. Здесь рубит вдоль стебля, потому длинные оставляет. И мне надо под бурьян. А как косилка сидератов, либо посшибать траву, вполне нормально. Подкупает простота изготовления вала и практически отсутствие балансировки. При обрыве лески, не почувствуешь разницы.
savik
savik
Курск
05.08.2019 в 16:45:54
Jesha, не сказать что мне не понравилось, двояко как-то. Все что не вертикально и следа не остается, что стоит как свечка, остается хлыст см 15. Я делал для уборки не отмершей ботвы картошки, на ней и попробуем, а копалка потом скажет годно или нет.
AVSh
AVSh
08.08.2019 в 17:21:06
в это лето в деревню выбираюсь раз в две недели, чаще не получается. Из работ в основном только обкашивать успеваю. При скашивании "на сено" мотокосой сена не получается: за две недели не высыхает, а сгнивает на половину. После газонокосилки хорошо: мульча практически вся землёй усваевается. Но трава растёт так , что газонокосилку в заросли не впихнуть. Приходится первый скос делать мотокосой, потом вывозить полусгившее "сено" и только потом косить газонокосилкой. Морока. Потому и зашел в эту тему. Что наблюдал сам: на валу из трубы Д около 100 мм насверлены парные отверстия , которые попарно соеденены прорезью так , что звено коровьей цепи входит во внутрь трубы и там в звено вставляется пруток колибра больше чем у цепи. Это такое крепление к валу. На другом конце короткой цепи (4-5 звеньев) шайба Д-60-70 мм , с фаской и острой кромкой. Эта шайба имеет два сверления под половинку звена цепи. Последнее звено, точнее его половинка вставлена в эти отверстия и заварено. Вращается 560 оборотов от ВОМа Т25. Гордо названа Терминатор - молотит всё подряд. Для очистки боровков картофеля перед выкапыванием картофелекопалкой навешивают цепи разной длины, которые при вращении воспроизводят профиль борозд. Такие шайбы все что могут рубят и рвут, а в почву далеко не входят, но цепляют верхний слой знатно - вся мульча от растений в земле, а это способствует быстрому перегниванию и усвоению.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.08.2019 в 20:41:41
AVSh написал: При скашивании "на сено" мотокосой сена не получается: за две недели не высыхает, а сгнивает на половину.
Я роторкой кошу, она стелет ровно, прикрывает от солнца. Потом ничего не сгребая прохожу когда надо. Старая не мешает.
AVSh написал: звено коровьей цепи входит во внутрь трубы и там в звено вставляется пруток колибра больше чем у цепи.
С цепью был печальный опыт. При 1000 обор и встрече со столбом, разлетелась. Тросик при встрече со столбом, заворачивается в спираль. Думаю что на вал надо всё таки ставить ножи монолитные, на свободном подвесе. Такого типа !#[https://www.youtube.com/watch?v=wMfk9ue-Ckg&t=1s] А ножи можно сделать из одной полосы но с загибом V-образным, что бы трава соскакивала.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.12.2019 в 21:26:51
Давно хотелось нечто подобное либо приобрести, либо сделать. https://www.tracmaster.co.uk/collections/implements-attachments/products/flail-mower Поскольку на оригинальную установку цена просто заоблачная, то сделал свою. Испытал сегодня в деле. Нормальных зарослей поблизости нету (декабрь за окном. :) ), нашел в саду траву погуще и опробовал. После первого прохода подумал, что траву просто примял. Но оказалось что срезана почти под землю, измельчена и лежит ровным слоем. В общем работает. Остались кое-какие мелочи...кожух-отбойник на перед косилки, кожух на ремни и покраска.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.12.2019 в 21:35:48
Владимир С., впечетляет... Принимай поздравления.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
15.12.2019 в 21:49:31
Владимир С.Супер! Нужное дополнение к мотоблоку.
