Igor2772
Igor2772
22.02.2019 в 20:05:32
Братцы приветствую! Собственно вопросик небольшой Имеется теплый пол 6 контуров дом Кирпич-полы бетон-труба пола в бетонной стяжке 6 см А вопрос такой Отопление газовый котел и емкость с привозным газом Газовый котел Ориентировочно (еще не куплен) Типа Ринай так вот вопросик когда полы прогреты и циркуляция минимальна получается котел газовый запускается часто и соответственно расход газа из резервуара большой. Так чтобы сьэкономить без частых запусков есть ли смысл добавить небольшой ТА в систему В ТА залита вода с гофрой вверху бака и полами заполненной теплоноситель-пропиленгликоль.
  • врезка 1-2 тенов в низ бака ТА для аварийного отопления (электричестов дорого аж 7 руб СНТ) Типа гофра в ТА для теплосьема для теплого пола а газовый котел подключить подачу типа в середину та врезать а обратку снизу. Нужен ли узел подмеса в таком случае для газового котла ? и вообще правильная ли задумка чтобы котел та не часто запускался, тратя газ из емкости? Или если как оптимизировать расход газа ?
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.02.2019 в 21:16:32
Igor2772 написал: как оптимизировать расход газа ?
Котел использовать конденсационный с хорошим диапазоном регулировки мощности, например 1 к 7 или даже 1 к 9.
Тогда тактование исчезнет совсем или станет намного реже. И расход газа в связи с уменьшившися тактованием станет меньше.
Igor2772
Igor2772
22.02.2019 в 22:36:12
Inch1964 написал:
Inch1964, Он стоит под 100 вроде конденсационный а если простой никак не получится ? .
Вопрос собственно из за того что простой котел газ греет 60 гр смесительный узел на теплом полу берет примерно 35 гр обратка 28гр Получается котел газовый будет часто запускаться-при запуске тратится больше газа ---ну если я правильно думаю а если его соединить с ТА то лишнее тепло будет оставаться в ТА
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.02.2019 в 22:50:12
Igor2772 написал: Он стоит под 100 вроде конденсационный
Смотря какой. Есть и от 50 вроде бы.
Igor2772 написал: а если простой никак не получится ?
Считать нужно, начиная с полного теплорасчёта. Потом считать гидравлику. Или пробовать методом тыка. Возможно поможет комнатный термостат. Но полы во время паузы котла греть не будут (правда из-за теплоинерционности ТП, возможно паузы и не будут страшны).
Вообще минимальный расход газа - когда котел не тактует вообще (только модулирует мощность). Для этого его минимальная мощность должна быть не больше, чем минимально потребляемая мощность домом.
Igor2772 написал: а если его соединить с ТА то лишнее тепло будет оставаться в ТА
Стяжка с теплыми полами, уже и так достаточно мощный теплоаккумулятор.
А если к неконденсационному котлу прицепить ТА, то теплообменник котла будет разрушаться кислотным конденсатом, пока низ ТА не прогреется до +58 градусов.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.02.2019 в 11:33:40
Да, при излишней минимальной мощности котла, ТА поможет уменьшить тактование неконденсационного котла (если не думать о выпадении кислотного конденсата на теплообменнике котла).
Но опять же емкость ТА должна быть немалой, примерно от 300-500 литров (в зависимости опять же от теплопотребления дома).
Но учитывая стоимость ТА, а также дополнительного насоса, не получится ли конденсационный котел дешевле, чем комплект из неконденсационного котла + ТА + доп.насос + обвязка арматурой ТА и насоса ?
