zxcv123123
zxcv123123
24.02.2019 в 19:04:27
есть кирпич https://www.petroblok.ru/catalog/202276/ его толщина 80мм , уже есть одна перегородка толщиной 80мм которую не снести , есть всего 13см толшины , как лучше построить стену из этого кирпича а внутри оставить пустоту или вместо пустоты каменную вату проложить ?
pool
pool
25.02.2019 в 09:27:37
А сейчас, без Вашей перегородки звуки от соседей слышны? Будет правильнее "сыграть в открытую" - дойти до соседей и попросить пошуметь по максимуму. Послушать со своей стороны и только тогда сделать вывод и принять решение.
zxcv123123
zxcv123123
25.02.2019 в 23:53:10
pool, вот Вы к сожалению не прочитали мой вопрос внимательно , то что перегородку я возведу это 100% вопрос пустота или вата ... а так слышно как пукают тихо ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.02.2019 в 00:09:24
zxcv123123 написал: pool, вот Вы к сожалению не прочитали мой вопрос внимательно , то что перегородку я возведу это 100% вопрос пустота или вата ... а так слышно как пукают тихо ...
zxcv123123, вата как поглотитель пустота как резонатор пуки перестанете слышать зато почесывания гениталий - вполне :))) слуховая линза :)
pool
pool
26.02.2019 в 09:00:31
zxcv123123 написал: ...Вы к сожалению не прочитали мой вопрос внимательно...
Это я свою мысль неудачно донёс. То, что будет сама перегородка, это очевидно из Вашего поста. Но чтобы оценить уровень проходящих звуков пока ещё нет перегородки, я и посоветовал сделать такой (пусть и субъективный) тест. Лучше бы конечно шумомером запастись (могу дать, правда неповеренный). И уже после этого сделать вывод о необходимости дополнительной шумоизоляции. Но, как показывает практика - шумоизоляции много не бывает. Цена вопроса не велика, лучше делайте.
zxcv123123
zxcv123123
26.02.2019 в 10:53:28
pool, да здесь вопрос не в цене , я просто не знаю как лучше , мне казалось что воздушные прослойки нужно уберать что бы не образовывались так называемые упругие связи (резонанс) который будет усиливать поступающую звуковую волну, я быть может не правильно выразился с точки зрения физики но тем не менее , вот колега чуть выше я так понял однозначно рекомендовал ставить вату ! и в таком случае их надо ставить как можно плотнее , а чем заделать стыки или как быть со стыками этих плит и быть может что то порекомендуете недорогое но экологически чистое ? а то бывает напишут цену в +100500 ....
pool
pool
26.02.2019 в 12:21:53
Про стыки "не парьтесь". Звук - это не вода или газ, просто плотной укладки без зазора будет достаточно.
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2019 в 16:11:40
zxcv123123 написал: вот колега чуть выше я так понял однозначно рекомендовал ставить вату !
Ну, да. Главное без пропусков.
