sserge написал: Менял ли кто нибудь на своей практике эти ПВС, пришедшие в негодность от старости? без учета мехповреждений конечно
sserge, Если их не топтать , то до этого ещё дожить надо .
27.02.2019 в 15:15:59
Да, ни фига.
27.02.2019 в 15:20:01
При строительстве стадиона в Лужниках к ЧМ этот ПВС повсеместно валялся несколько лет в снегу, в земле, в воде, на путях проезда техники, по нему топталась спецобувью спецлюди и всё, нормально как-то)))...
27.02.2019 в 15:20:19
dokar, так и речь об этом, что кабель используют не первый год, а показать как он пришел в негодность и загорелся от старости никто не может.
27.02.2019 в 15:21:43
Конечно меняли .... при уличной прокладке.
27.02.2019 в 15:25:14
megrad, я имею ввиду не улицу, а в домашних или производственных условиях, если только его не стерли механически и он начал сыпаться от старости или греться? Вот пишут в кабельканале можно проложить открыто, а в стене нет - то есть при открытой проводке безопаснее? Или я должен увидеть через 6 лет - как он осыпался в этом канале?
27.02.2019 в 15:29:44
sserge написал: и он начал сыпаться от старости или греться?
А чего бы ему сыпаться или греться? Конечно же не будет он этого делать.
27.02.2019 в 15:33:38
Тут мне кажется дело в том, для чего было задание так сказать "на проектирование" при разработке этого кабеля - специально для подсоединения электроточек от стационарной проводки ввиду большей износостойкости и многожильности. Именно поэтому и пишут на его применение там, для чего он и создавался. Есть момент с негорючестью и дымом - но это уже история с защитой в щите.
27.02.2019 в 15:35:55
Radio, просто если бы они горели и сыпались через 5 лет от старости - на переносках на стройках они бы и месяца не проработали и убивали бы током рабочих. ПВС бы просто сняли с производства.
27.02.2019 в 15:39:01
Жилы как жилы, изоляция как изоляция
27.02.2019 в 15:42:31
sserge написал: dokar, так и речь об этом, что кабель используют не первый год, а показать как он пришел в негодность и загорелся от старости никто не может.
sserge, Загорется , от старости ? :eek:
Да, ни фига.
27.02.2019 в 15:48:35
MaSeVi написал:
MaSeVi, Ох чую кто-то угол до ближайшего хагершопа срезает через стадион . :D
Да, ни фига.
