Алакс
28.02.2019 в 15:03:50
Можно ли синхронизировать два датчика уровня в двух резервуарах в нише блоков с одной удаленной помпой ? Подскажите мощную удалённую помпу, где-то видел Катран рассказывал.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
ALPIC
28.02.2019 в 15:10:58
До помпы полюбому система самоточная , там камера, поплавок , само включается. А что значит мощная, блоки сколько квт ?
Алакс
28.02.2019 в 15:13:08
ALPIC, Можно ли синхронизировать камеру с поплавком в нише внутреннего блока с удаленной помпой ? ( Перестальтической, если не ошибся ) А мощность не подскажу, но минимальная - на две комнаты по 11 кв.м.
ALPIC
28.02.2019 в 15:20:23
Я имел в виду, камера в составе помпы, от поплавка провода на включение моторчика, до камеры самоток. системка запитывается хоть от внутрянки 220 (обычно там и прячется). si2100 sauermann, ставили на 10 квт, хватало. Не советую обьединять, если блоки на разных уровнях
ALPIC
28.02.2019 в 15:37:47
Соединить управление с двух поплавков наверно можно извернуться, особенно если там по два провода на замыкание (схему на неё не нашёл), но так работать не будет, насос всегда будет сосать воздух из камеры, которая пустая. Вот слить в одну поплавковую камеру (удалённую) можно, но самотоком, конечно. Так а зачем эти проблемы раз такие мощности крошечные, ставьте две помпы.
Алакс
28.02.2019 в 16:02:48
ALPIC, А если два дренажа перед помпой в один соединить, в порядке бреда, тогда, по идее, воздух не будет сосать. Почему возник вопрос - смотрю цены на помпы, 7000 в среднем. Если одна потянет, то на 7000 можно почти 4 бака залить )
GAMOTO
28.02.2019 в 16:04:48
Если в одном будет конденсат, а во втором пусто - то помпа будет сосать воздух, что логично
ALPIC
28.02.2019 в 16:16:04
Алакс, так я об этом и говорю, соединить, перед удалённой поплавковой камерой и помпа тут же, рядом с камерой. Я не пойму почему вы хотите иметь два поплавка и один насос. Если нельзя организовать два самотока до одной поплавковой, то нужно ставить две отдельные помпы. Другими словами два дренажа идущих в низ самотоком можно соединить тройником, а идущих вверх (уже от поплавков) соединить нельзя.
