02.03.2019 в 13:06:51
aan11, не проблема третий слой гклв на клей прилепить под нужным углом к смежной стене. Унитаз должен нормально сесть. Отверстия крепёжные больше диаметра шпильки, плюс крепится через пластиковые втулки. Да и сами шпильки имеют некороторый люфт. А так, один фиг.. что узкая подрезка на клин, что просто узкая. Сильно лучше не станет
02.03.2019 в 13:14:43
spaceeggs, Унитаз и кнопка наперекосяк, может заедать слив. Если кнопка не пневмо.
02.03.2019 в 13:19:34
Hitgher, пневмо кнопка
02.03.2019 в 13:20:28
Перепад между шпилек в плоскости 3мм
02.03.2019 в 13:23:06
spaceeggs, мысль в том, чтобы не на смежную стену приклеить гклв, а как раз на ту, где будет висеть унитаз
02.03.2019 в 13:24:50
aan11, Раз пневмо и 3 мм перекос. Тогда совет выше. //www.mastergrad.com/forums/t289596-plitka-na-installyaciyu/?p=6563555#post6563555
02.03.2019 в 13:26:48
aan11, я про нее и говорю. Смежная слева
02.03.2019 в 13:41:54
spaceeggs, а на плиточный клей нормально сядет гклв? там ведь слой до 1см будет в некоторых местах
02.03.2019 в 13:43:01
Клей юнис 2000
02.03.2019 в 14:40:06
ГКЛ клеится не плиточным клеем, а Перлфиксом или Фугеном, смотрите по инструкции к этим смесям. Если плиточным, то тогда без ГКЛ кладите плитку на толстый слой, выравнивая стену, но насколько толстый его можно сделать, надо уточнить в инструкции клея.
02.03.2019 в 14:41:30
Клей юнис 2000 Still,спасибо большое
