mrsu
mrsu
13.03.2019 в 17:12:54
Serpiph написал: да я уж понял, к чему вопрос, только я не планировал разбирать приборы у человека. ;) Всего лишь понять, так ли всё плохо, как было описано, или таки жить там можно без опасений. :)
я тут живу уже 10 лет, с постройки дома. Никогда не заморачивался всякими полями и излучениями, так как особо то и времени не было. Однако, с пол года обстоятельства сложились таким образом, что сейчас приходится все что возможно из внешнего воздействия исключить. С электромагнитным излучением я заморочился недели 3-4 назад, когда начал замечать особенности в квартире, сравнивать... Ну и в конце концов вышел на повышенный фон в подъезде (появляющийся по ночам). Так вот, этот фон также хотелось бы исключить, как внешнее, возможно неблагоприятное влияние. Я понимаю, что на 50-60Hz ничего не фиксируется, но ведь фиксируется на других частотах, похоже.
блоки питания тоже буду исключать ) проверю на всякий случай еще заземление в квартире, хотя наш электрик проверял не так давно.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.03.2019 в 17:17:46
BV, я пока суп не буду рассматривать, я буду его есть, как и горячее второе, сегодня окромя утреннего бутерброда пока ничего не ел. :) Если подскажете, что такое СУП ДСУП - буду очень признателен.
13.03.2019 в 17:21:53
Serpiph написал: BV, я пока суп не буду рассматривать, я буду его есть, как и горячее второе, сегодня окромя утреннего бутерброда пока ничего не ел. :) Если подскажете, что такое СУП ДСУП - буду очень признателен.
Serpiph, ПУЭ ред 7 CTRL + F Система Уравнивания Потенциалов, Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов. Как раз то что и сделано защитными нулевыми проводниками, в просторечии "земля" :)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.03.2019 в 17:42:52
BV, имеет ли смысл подключить генераторы сигналов на ноль и фазу выше и ниже отметки Х и пройтись трассоискателем? Осциллограф тоже стоит подключить? Стоит ли проверить токи по проводам при помощи токовых клещей? Всё это делать в светильниках придётся, сами кабели замурованы.
BV написал: Система Уравнивания Потенциалов, Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов. Как раз то что и сделано защитными нулевыми проводниками, в просторечии "земля" :)
Спасибо за информацию, поищу!
Serge3leo
Serge3leo
13.03.2019 в 17:51:26
Serpiph написал: Вами СаНПиН относится к работе с ПЭВМ, а тут дело другое. Изучая материалы в интернете, наткнулся на мнение, что в России для населения без привязки к рабочему месту уровень магнитного поля промышленной частоты не регламентируется
Как бы похоже на то. Для рабочих мест и взрослых работников, есть СанПиН 2.2.4.3359-16 с быстро убывающим графиком величины допустимого магнитного поля от продолжительности рабочего времени. Но он обрывается на 8 часах. Наверное, его можно экстраполировать.
А СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 всё таки рассматривает, в частности, воздействия полей на детей в школьных и дошкольных учреждениях, что как бы несколько ближе к простому народу. Соотвественно, и величины допустимых полей существенно ниже, при том, что нормируется продолжительность воздействия этих полей на детей достаточно небольшими временами.
mrsu
mrsu
13.03.2019 в 17:53:03
mrsu написал: Тут на первой фотке видно, что штатное питание замотано изолентой. Может быть так, что как раз в штатной проводке от стояка до этого светильника происходит утечка ноля или фазы на землю? Стоит ли это проверить?
Пообщался с нашим электриком на этот счет, он говорит что с щитках стоит УЗО, и если была бы какая-либо утечка, то рубильник бы выключился.
Serpiph написал: На 12 этаже в тамбуре обнаружили точку с напряжённостью электрического поля 1000 В/м. Подозреваю или конец провода, или заделка, которая дала остриё, другого объяснения такому перепаду нет. Может, это и есть тот самый обрыв фазы.
при отключенном балконном освещении в этой точке напряженность нулевая.
13.03.2019 в 17:56:17
Serpiph написал: BV, имеет ли смысл подключить генераторы сигналов на ноль и фазу выше и ниже отметки Х и пройтись трассоискателем?
В бетоне-то армированном? И если куча проводов рядом Полдня кладите на беготню. Трассоискатель подключенный ноль-фаза имеет очень малый радиус обнаружения - сантимов 10..
Serpiph написал: Осциллограф тоже стоит подключить?
Если смотреть какие-то импульсы ВЧ... и искать кто их дает, на 50 гц- что с него толку
Serpiph написал: Стоит ли проверить токи по проводам при помощи токовых клещей?
ну можно - обнять фазу и ноль сразу, и по земле посмотреть - что бегает. Стекает или на защитный проводник, или на конструкции здания - может что-то и даст. Только с клещами - зависит от положения проводов в захвате, и зависит от близко расположенных (если в щите в месиве пытаться малые токи смотреть)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.03.2019 в 18:21:20
BV написал: В бетоне-то армированном? И если куча проводов рядом Полдня кладите на беготню. Трассоискатель подключенный ноль-фаза имеет очень малый радиус обнаружения - сантимов 10..
Я имею в виду воспользоваться Fluke 2042: в сеть запустить сильный кодированный сигнал и поискать его прохождение по всем линиям. Трассоискатель может его издалека видеть.
BV написал: Если смотреть какие-то импульсы ВЧ... и искать кто их дает, на 50 гц- что с него толку
Да, искать именно ВЧ по току, гармоники.
Serge3leo написал: Как бы похоже на то. Для рабочих мест и взрослых работников, есть СанПиН 2.2.4.3359-16 с быстро убывающим графиком величины допустимого магнитного поля от продолжительности рабочего времени. Но он обрывается на 8 часах. Наверное, его можно экстраполировать.
Если только до 24 часов. На бесконечность особо не поэкстраполируешь...
mrsu написал: Пообщался с нашим электриком на этот счет, он говорит что с щитках стоит УЗО, и если была бы какая-либо утечка, то рубильник бы выключился.
В квартирных щитках, скорее всего, стоят. А если питание света идёт без УЗО? Но это можно проверить клещами типа Fluke 368, измеряющими токи утечки, а у меня таких нет. Если только воспользоваться щупом Fluke i30s с чувствительностью в 2 мА, но это будет грубая оценка.
BV написал: ну можно - обнять фазу и ноль сразу, и по земле посмотреть - что бегает. Стекает или на защитный проводник, или на конструкции здания - может что-то и даст. Только с клещами - зависит от положения проводов в захвате, и зависит от близко расположенных (если в щите в месиве пытаться малые токи смотреть)
Да, может быть и так поступить.
mrsu написал: при отключенном балконном освещении в этой точке напряженность нулевая.
Неудивительно, питание-то снято с него.
13.03.2019 в 18:39:03
Serpiph написал: Трассоискатель может его издалека видеть.
Если подавать отдельно на фазу или ноль (другой - землить), и где то подальше - на конструкцию здания.
Serpiph написал: А если питание света идёт без УЗО?
Без если, проектировщику никто не даст раздувать смету без необходимого пункта правил
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.03.2019 в 18:45:03
BV написал: Если подавать отдельно на фазу или ноль (другой - землить), и где то подальше - на конструкцию здания.
Да, дельный вариант.
BV написал: Без если, проектировщику никто не даст раздувать смету без необходимого пункта правил
Согласен, я был неправ.
13.03.2019 в 19:08:46
Serpiph написал: BV написал: Если подавать отдельно на фазу или ноль (другой - землить), и где то подальше - на конструкцию здания.
Нагуглите инструкцию от MS 6818 и почитайте - будет полезно - там все описано подробно и четко. И да - если в приборе есть автоматическое усиление - не пользуйтесь - только ручным. Мощности минимальны, усиление минимально... иначе будет звенеть ВСЕ
