Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.03.2019 в 14:07:17
dokar, по одному из них до 20 кА. BV,спасибо за информацию про измерения импульсом, буду знать Serge3leo, в допуски на расстоянии полуметра даже эта зарядка укладывается без проблем.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.03.2019 в 14:12:00
BV написал:
Serpiph написал: А в квартире фонит блок питания, возле него и магнитное, и электрическое поле бесятся: 12 мкТл и 1300 В/м на промчастоте, без него всё чисто.
Заземление есть? Фильтр питания в порядке?
BV, блок питания без вывода заземления. Хотя в доме заземление есть со слов mrsu.
13.03.2019 в 14:21:08
Serpiph написал: BV, блок питания без вывода заземления.
Вопрос был задан не просто так... :) И глянуть бы что там внутри - китайцы когда испытывают прибор на ЭМС на тестовой партии ставят всю комплектацию, а когда тесты пройдены - при массовом производстве удешевляют и на плате - много пустых мест... Можете с трех раз догадаться - чего там не хватает :)
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.03.2019 в 15:46:08
BV написал: Вопрос был задан не просто так... :)
BV, да я уж понял, к чему вопрос, только я не планировал разбирать приборы у человека. ;) Всего лишь понять, так ли всё плохо, как было описано, или таки жить там можно без опасений. :)
Serge3leo
Serge3leo
13.03.2019 в 15:53:41
Serpiph написал: Serge3leo, в допуски на расстоянии полуметра даже эта зарядка укладывается без проблем.
Измеряли? Если же измеряли только рядом с блоком питания и превышение 50 раз, то и в полуметре от него я бы ожидал превышения в 2..5 раз, впрочем, это только мои домыслы.
13.03.2019 в 15:58:53
Serpiph, сам разберет, или другую купит.. :)
mrsu
mrsu
13.03.2019 в 16:37:29
Serpiph написал: Приехал сегодня ночью к mrsu после предварительной договорённости, 2 часа ползали по этажам.
Да, всё верно, полазили малость по этажам. Благодарю ещё раз Serpiph за приезд, что хоть немного, да прояснило картину.
Serpiph написал: А в квартире фонит блок питания, возле него и магнитное, и электрическое поле бесятся: 12 мкТл и 1300 В/м на промчастоте, без него всё чисто. Так что в квартире всё спокойно.)
На счет блоков питания, у меня дома 3 подобных (вынесенных) блока питания (от Тюнера, от Ноута и от Монитора), они фонят примерно одинаково, но фон регистрируется при непосредственной близости к блоку. на расстоянии большем 5-10 см фона нет. В целом, я не об этом фоне говорю, а именно о фоне цепи подъездного освещения. Как показали измерения прибором EMF450 в подъезде, магнитного поля от промышленной частоты (50-60Hz) практически нет. А раз магнитное поле регистрируется GM3120, значит у источника магнитного поля другая частота... (ну или GM3120 неверно показывает напряженность поля ночью, хотя, что характерно, днем то он не фиксирует магнитнго поля вообще, так что скорее всего частота другая)
В этом случае если ли смысл проверять цепь ночного освещения на перемычку нуля (фазы) и земли? Извините, если вопрос глупый, я пока что не совсем въезжаю во все разновидности гармоник от разных источников и особенности электрических сетей.
Осциллограф пока не нашёл, посмотреть сигнал/шум не могу. =(
На 12 этаже в тамбуре обнаружили точку с напряжённостью электрического поля 1000 В/м.
Эту точку также зафиксировал GM3120, показания напряженности электрического поля были примерно равны тем что показывал EMF450, насколько я помню. Но конечно GM3120 раньше начинал зашкаливать.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.03.2019 в 16:49:37
Serge3leo написал: Измеряли? Если же измеряли только рядом с блоком питания и превышение 50 раз, то и в полуметре от него я бы ожидал превышения в 2..5 раз, впрочем, это только мои домыслы.
Зарядку можно считать точечным источником, 5 см и 50 см различаются в 10 раз, квадраты расстояний различаются в 100 раз, то есть уровень излучения на расстоянии полуметра окажется ниже предельной границы. Это по прикидкам. И так измерял, уровень магнитного поля небольшой. Вот только указанный Вами СаНПиН относится к работе с ПЭВМ, а тут дело другое. Изучая материалы в интернете, наткнулся на мнение, что в России для населения без привязки к рабочему месту уровень магнитного поля промышленной частоты не регламентируется. Только электрическое поле, 500 В/м внутри зданий и 1 кВ/м вне зданий. Если у кого есть достоверные знания, буду рад узнать хотя бы ссылку на регламентирующий документ.
mrsu
mrsu
13.03.2019 в 16:54:57
Aтос написал: с большой вероятностью это "оно" :flirt ветки освещения в многоквартирных домах вертикальные, то есть две соседние лампы находятся на разных ветках. Найти обрыв в заштукатуренной вертикальной проводке трудно, обычно электрики цепляют светильник за сеседнею ветку. так вот если они зацепили только один провод то будет то, о чем я писал выше, и образуется контур с магнитным полем.
Открыл светильники на 6-ом этаже, увидел что зацеплено оба провода (насколько я понял фазу и ноль), но земля на обоих светильниках идет со штатной проводки.
Фото светильников на 6-ом этаже, левый светильник
запитан от правого:
Тут на первой фотке видно, что штатное питание замотано изолентой. Может быть так, что как раз в штатной проводке от стояка до этого светильника происходит утечка ноля или фазы на землю? Стоит ли это проверить?
А это, на всяки случай, фотки таких же светильников на другом этаже, со штатным питанием:
Serpiph
Serpiph
Мытищи
13.03.2019 в 17:04:28
mrsu, интересно, заземление осталось от штатного подключения, как я вижу, а оно не должно иметь кольцевых соединений, только как звезда или дерево.
13.03.2019 в 17:10:36
Serpiph написал: а оно не должно иметь кольцевых соединений,
В общем-то скорее - не так Если Вы рассмотрите СУП ДСУП в здании - там полно колец через стояки воды, через ДСУП в ванной
