юра Т
юра Т
07.03.2019 в 22:14:25
Danil124 написал: в таком месте как проводка, застройщик сделает Вот так как сделал.
то что кабель тонковат это ещё пол беды, жить можно, а вот то что тонкий и автомат на 25 ампер это перебор, можно сжечь провод, надо бы докинуть в щиток кабель на стиралку и бойлер
igor1
igor1
10.03.2019 в 00:38:01
Вторую страницу идет обсуждение, но, скажем, я так и не понял: какой у ТС провод: 2,5, 1,5 или 1,3. И еще... Не пойму, только Юру Т смутил АВ 25А на этот кабель? На мой взгляд, АВ нужно сменить на 16А, если сечение близко к 2,5 и на 10А, если близко к 1,5. Ну, и проложить новые линии к бойлеру и стиралке. Нет, если знать, что у ТС за нагрузки? Вполне может быть, что 16 достаточно. Но, если сечение близко к 2,5.
10.03.2019 в 01:40:26
igor1 написал: Вполне может быть, что 16 достаточно. Но, если сечение близко к 2,5.
тогда 20 можно, если нужно
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.03.2019 в 15:27:02
BV написал:
BV, SB3 на Вас нет... ;)
ALPIC
ALPIC
11.03.2019 в 10:19:27
igor1 , я ещё на прошлой странице рекомендовал развязать и разнести кабели по разным автоматам, в соответствии с их нагрузочной способностью, но обсуждение, как бывает на форумах пошло в другую сторону :) Вот здесь обсуждались сечения и есть реальные испытания, ваши выкладки по автоматам, на мой взгляд,вполне соответствуют https://www.chipmaker.ru/topic/44676/
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2019 в 11:31:35
ALPIC написал: Вот здесь обсуждались сечения и есть реальные испытания, ваши выкладки по автоматам, на мой взгляд,вполне соответствуют https://www.chipmaker.ru/topic/44676/
Там ровным счетом ничего нет, кроме нытья в 2010 году (9 лет назад) про какой-то пунп, про леруа и призыва к тотальному штангельциркулю.
К слову, 95% проблем с площадью сечения жил заключается в самих измеряльщиках, а вовсе не в кабеле. Тот же самый леруашный ореол при опрессовке так же плотно набивается в гильзу (при одинаковом сечении и количестве жил), как и, например, годный нексанс. Если бы нытье измеряльщиков было правдой, он бы болтался как цветок в проруби.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2019 в 11:48:23
ALPIC написал: и есть реальные испытания
О да, это очень шедевр! :yu:
Только что провел эксперимент. Две плотно смотанные бухты того самого ВВГнг, 3"1.5" (5 м) и 3"2.5" (20 м). Фазовый и нулевой провод на одном конце замкнул, на другой конец через эту петлю пропускал испытательный ток. Земляной провод не подключал. Бухты лежат открыто на бетонном полу гаража. Самодельный сварочный источник (постоянка), с регулируемым балластом. Штатный амперметр проверен по измерительному прибору. Бухта "1.5" нагрелась до состояния "рука не терпит" от тока 15 А. "2.5" - от тока 25 А. Примерно за 5 минут, после чего температура стабилизировалась. При дальнейшем увеличении тока на 5 А бухты начинали дымиться.
:net:
strider1978
strider1978
11.03.2019 в 12:20:46
Radio написал: Тот же самый леруашный ореол
Сразу после покупки была забракована бухта 3х2.5, все три медных жилы были разного цвета. Красный, жёлтый и серо-зелёный.
ALPIC
ALPIC
11.03.2019 в 12:24:05
Оно ж актуально по сей день, даже сказать живёт и процветает (от красного до бледно- жёлтого) :) На счёт набивки гильзы, согласен.
Чуть опередили :)
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2019 в 12:24:52
strider1978 написал: все три медных жилы были разного цвета. Красный, жёлтый и серо-зелёный.
Ну да, он веселых расцветок, но зачем же сразу забраковывать? Ток потихоньку пропускает.
ALPIC
ALPIC
11.03.2019 в 12:45:00
Вот интересно, какое падение напряжения дадут разноцветные жилы под хорошим током? Актуально для пуска мощных однофазных асинхронников под некоторой нагрузкой, например кондиционеров.
