Nadejda
Nadejda
Тверь
11.03.2019 в 09:52:19
Elena92 написал: Nadejda, Надежда, суперр ! :clapping актуально каждое слово !))
ну дык... только желаемый цвет не совпадает:))
Elena92
Elena92
Вышний Волочек
11.03.2019 в 10:25:31
Nadejda написал:
Nadejda, как раз мне нравятся чёрные холодильники) но..если бы это был новый дорогой холодильник, на дизайнерской кухне, тогда да
Elena92
Elena92
Вышний Волочек
11.03.2019 в 10:28:30
M@STER71, " А можно уточнить ? Какое именно пятно просвечивало на дверце ? Этот момент меня озадачил ..." Очень понимаю Вашу шутку юмора, уточняю -
уверена, Вас мой результат приятно позабавит)
M@STER71
M@STER71
Тула
11.03.2019 в 12:20:45
Elena92 написал: уверена, Вас мой результат приятно позабавит)
Да нет ничего забавного для меня. Увидел. Хоть фото и не очень по качеству. Все равно видно что просвечивают все пятна по всему холодильнику там где краска нанесена ( фото сбоку хорошо показывает ). Нужен минимум второй слой, чтобы его положить нужно прошпатлевать и отшлифовать место где сняли слой краски - иначе будут видны переходы. Перед нанесением того что сейчас ( после перешлифовки ) грунтовали снова ?
11.03.2019 в 12:50:37
M@STER71 написал: чтобы его положить нужно прошпатлевать и отшлифовать место где сняли слой краски
я бы просто все счистил наждачкой, хорошо бы иметь эксцентриковую шлифмашину. Если шпатлевать потом - то очень тонким слоем. ИМХО, не надо туда миллиметры шпатли накладывать... Просто зачистить весь холодильник...
M@STER71
M@STER71
Тула
11.03.2019 в 13:41:02
BV написал: Просто зачистить весь холодильник...
Это в идеале, но это точно не просто. И опять все вернется к своему первоначальному виду и нужно будет закрывать несколькими слоями. Здесь уже видно, что подход к покраске у автора нестандартный, например, работа материалом на 20 лет просроченным - это тоже надо учитывать :popcorn Ситуация такая ... первый слой худо-бедно ложился из-за толщины, а вот со вторым вышел бы у автора полный треш. А одним не перекрыть. В общем куда ни кинь всюду клин.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2019 в 13:58:03
Вот если бы не название темы, совет был бы простой - купить аэрозольный баллончик с краской и все закрыть ровным слоем.
Но тут, видимо, академический интерес, не краска для холодильника, а холодильник ради краски. Так что мне тоже попкорну, я соленый люблю. :popcorn
11.03.2019 в 14:18:56
M@STER71 написал: И опять все вернется к своему первоначальному виду и нужно будет закрывать несколькими слоями.
Не, она сейчас наложит по 3мм шпатли, которая будет пятнами и опять будет опа. Только к этой опе прибавится еще и то, что будут выпуклости от шпатли местами. Потом придется шпатлевать еще, чтобы сгладить края пятна шпатли на полквадратных метра.... и в итоге шпатлевать весь холодиьник :) Потом в шпатле будут поры, и тд и тп... :) Уж лучше счистить, покрыть грунтом - получить равномерный цвет без пятен, потом финиш в 3-4 слоя.
M@STER71
M@STER71
Тула
11.03.2019 в 15:00:28
BV написал: и опять будет опа.
Это скорее всего ...
BV написал: Уж лучше счистить, покрыть грунтом - получить равномерный цвет без пятен, потом финиш в 3-4 слоя.
В чем-то лучше, в чем-то хуже. Там уже не будет качества, а шлифовать много и долго. Шпаклю локально наложить все-таки проще и быстрее. 3 мм это если с запасом на шлифовку. А так максимум 1-2 мм. Грунт в любом случае нужен будет и нормальная краска в 2-3 слоя. Хотя не исключаю возможности, что эксперт из Можайска скажет обливом это место закрасить :popcorn
Elena92
Elena92
Вышний Волочек
11.03.2019 в 16:08:42
"Просто зачистить весь холодильник..." - уже !)
Замораживаю реставрацию дверцы) Бока е верх норм. Холодильнику в дорогу. Дальнейшие старания по шпатлевке, грунтовке, окраске легко могут быть сведены на нет. Всё таки, разница более-менее видна: вот такие верх и бока (одинаковое серое пятно на всех кадрах - оно на матрице телефона)
Elena92
Elena92
Вышний Волочек
11.03.2019 в 16:15:03
Вскоре мне предстоит ещё раз поработать эпоксидной краской - реставрировать ванну вот такой эмалью: Эта краска новая, инструкцию в интернете нашла. Опыта на старой краске мало-мальски набралась ) Спасибо всем за участие и моё обучение )
