alexm5
alexm5
07.03.2019 в 13:56:46
vadim d написал: С лицевой стороны делаем за подлицо с коробкой и получаем модный компланарный короб :yu: Ну с внутренней стороны наличник скорее всего будет чуть выступать из плоскости коробки , да и х с ней! Но прежде чем кастомизировать что что проверьте уровень стены. Как правило стена Сантехкабины завалена. Так что варианты могут случиться разные. Поповоду наличника в ванной. Лучше отрезать только то что мешает оставляло максимально целой заводскую кромку наличника что продлит срок службы наличника во влажность среде. , но не долго :) Оптимально конечно сделать откос из плитки но так как стена тонка , то в вашем случае подойти плиткой к коробке стык обработать силиконом.
vadim d, спасибо. Дверка правда будет торчать наружу на 1 см. Но идея гуд)
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2019 в 14:01:29
Крейсер написал: сантехкабина крохотная в хрущёвке, чего там морочиться. Вы хотите чтобы было всё как у людей, тогда сносите к чертям собачьим перегородки санузлов
И места станет ещё меньше. ;)
cau
cau
Иркутск
07.03.2019 в 16:08:11
AndyMirror написал:
AndyMirror, а я увеличил
alexm5
alexm5
07.03.2019 в 17:32:54
**Крейсер [написал] сантехкабина крохотная в хрущёвке, чего там морочиться. Вы хотите чтобы было всё как у людей, тогда сносите к чертям собачьим перегородки санузлов. Возведёте новые с соблюдением нужных параметров, и будет реально всё как у людей, а не псевдо.
Крейсер, тогда покупать монолит новый.... но пока денег нет- поэтому пока надо сделать конфетку из г.
AndyMirror
AndyMirror
07.03.2019 в 22:53:53
cau написал: а я увеличил
Это из чего у вас перегородки если они тоньше 4 см?
08.03.2019 в 00:18:55
AndyMirror написал:
AndyMirror, бетон сантехкабины, или два листа ацэида
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2019 в 14:05:25
BV написал: бетон сантехкабины, или два листа ацэида
Предлагалось это заменить на новое в 4 см, вот мне и интересно на что. Новое минимум 7 см.
08.03.2019 в 15:34:36
AndyMirror написал:
AndyMirror, из стандартного - ничего, при желании отлить из полимербетона в опалубке - но совсем не простое занятие
cau
cau
Иркутск
08.03.2019 в 16:12:05
AndyMirror, перегородки санузла жутко кривые, завалены и разной толщины. К примеру на срезе оставшаяся одна стена внизу 5 см толщина, вверху 10 см. Но и завал с одной стороны на 5 см! Плюс стена санузла, смежная с монолитной, отстояла на пару-тройку см. По-человечески надо выравнивать стены. В итоге сносишь это недоразумение "сантехкабина" и возводишь стены ровные из ГВЛ/гкл толщиной 8-10 см
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2019 в 19:39:41
cau написал: К примеру на срезе оставшаяся одна стена внизу 5 см толщина, вверху 10 см.
Обсуждаемая стена в хрущёвке 4 см, 5 с плиткой.
Ваш случай это уже более поздняя кабина, с ними да новострой лучше.
cau
cau
Иркутск
10.03.2019 в 17:33:49
AndyMirror написал:
AndyMirror, был контекст такой:"лучше снести кабину" - в ответ "места станет меньше". мой ответ "места может стать больше даже :) моей кабине уже 45 лет ...было :)
