alexm5
alexm5
05.03.2019 в 14:26:21
Как красиво установить дверь в ванную если толщина стен сантехкабины 50 мм, а коробка двери 75мм?
  1. Пилить телескопическую коробку с одной стороны или с двух? Уменьшив на 25 мм https://yadi.sk/i/B38kSXJOBzLV1g Но тогда торец надо будет чем-то красить. Непонятно как потом себя поведет коробка от влажности. Телескопический наличник придется превратить в обычный.
  2. Или закрыть выступающую часть коробки изнутри ванной комнаты вставкой (или пеной) между стенкой и наличником?
  3. Правый наличник распустить одинаково по всей длине или пусть выше ванны будет шире чем внизу? https://yadi.sk/i/s-rFxik9TUl6Tg https://yadi.sk/i/u2eJXgzKA8LLdA
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.03.2019 в 15:05:03
Как то так
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.03.2019 в 15:39:34
У меня оказались тонкие наличники, которые не закрывали щель между ламинатом и стеной, пришлось наращивать толщину конструкции. Ситуация похожа на вашу. Наличник ставится стандартно в телескопический паз как можно глубже, при этом с внешней стороны образуется щель между наличником и стеной. Туда вклеивается второй наличник. Тонкая часть Г (верхушка буквы Г, телескопический гребень) клеится к тыльной стороне наличника, толстая (ножка буквы Г, лицевая часть) распускается на толщину щели. Резаной частью оказывается прислоненной к стене. С мокрой стороны коробки (сторона санузла) перед установкой срез можно просиликонить. Профиль наличника должен быть прямоугольный, стык практически незаметен.
alexm5
alexm5
05.03.2019 в 17:24:52
WEREG написал: Как то так
WEREG, у меня наличник телескоп, да еще и торец скошен https://profildoors.su/shop/nalichnik-teleskopicheskiy-10x80/
а как ванну обойти тогда, если по вашему перевернуть наличник?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.03.2019 в 22:28:58
alexm5, так
alexm5 написал: а как ванну обойти
Боком смотреть не умею да и не хочу
alexm5
alexm5
06.03.2019 в 10:32:56
WEREG написал: Боком смотреть не умею да и не хочу
к сожалению в 21 веке яндекс.диск не может нормально показывать картинки.
alexm5
alexm5
06.03.2019 в 15:53:42
Наличник может по ширине в саму ванную заходить? Или лучше подпилить чтобы когда моешься то наличника не было видно из-за шторки.
alexm5
alexm5
06.03.2019 в 16:49:05
Пока вижу 2 варианта, если не пилить коробку:
  1. на верхней картинке справа у наличника отрезан выступ. Лишнее режем по месту.
  2. На нижней картинке наличник перевернут. Его можно посадить на клей. Лишнее режем по месту. https://yadi.sk/i/CZ5LpW_JH3iV_g https://yadi.sk/i/PYzPAF3IPg8oYw
vadim d
vadim d
06.03.2019 в 22:15:17
Ладно я тоже попробую.
vadim d
vadim d
06.03.2019 в 22:22:28
С лицевой стороны делаем за подлицо с коробкой и получаем модный компланарный короб :yu: Ну с внутренней стороны наличник скорее всего будет чуть выступать из плоскости коробки , да и х с ней! Но прежде чем кастомизировать что что проверьте уровень стены. Как правило стена Сантехкабины завалена. Так что варианты могут случиться разные. Поповоду наличника в ванной. Лучше отрезать только то что мешает оставляло максимально целой заводскую кромку наличника что продлит срок службы наличника во влажность среде. , но не долго :) Оптимально конечно сделать откос из плитки но так как стена тонка , то в вашем случае подойти плиткой к коробке стык обработать силиконом.
Крейсер
Крейсер
Владимир
06.03.2019 в 23:58:09
vadim d написал: с внутренней стороны наличник скорее всего будет чуть выступать из плоскости коробки , да и х с ней!
:applause: вот именно, а то не дают тараканы в голове уснуть человеку. alexm5 сантехкабина крохотная в хрущёвке, чего там морочиться. Вы хотите чтобы было всё как у людей, тогда сносите к чертям собачьим перегородки санузлов. Возведёте новые с соблюдением нужных параметров, и будет реально всё как у людей, а не псевдо.
