19.03.2019 в 13:18:24
Covboy написал:
oversun написал: Только крест накрест гребенками класть нельзя.
oversun, почему ?
Covboy, !#[https://youtu.be/h9mzWwS90Pg]
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
12.04.2019 в 14:33:27
Итак, я подготовил основание. На выходных планирую положить 4 первые плитки вокруг трапа. Получил счет на оплату клея Mapei KERAFLEX MAXI S1. Производитель заявляет слой 3-15 мм, что как раз для меня (даже с запасом). Напомню, у меня полуоткрытый балкон со стяжкой, покрашенной в 6 слоев (я старался, да) латексной гидроизоляцией Grey Resin, керамогранит формата от 17x17 до 34x34 мм. Мне надо завтра купить этот клей или иной. Но иного класса S1 в моей местности нет. Этот точно подойдет, нет ли противопоказаний? Может кто работал с ним, каково?
AndyMirror
AndyMirror
12.04.2019 в 14:38:20
Коровья Лепешка написал: На выходных планирую положить 4 первые плитки вокруг трапа.
У нас околонулевые температуры на улице, куда вы торопитесь?
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
12.04.2019 в 14:42:53
Чой-то? Я из понаеховска. Тут всю неделю +20 было. Потому я гидру и намазал. Сейчас +10 на новой неделе обещается. Мне лучше похолоднее, чтобы реакция медленнее шла. Тороплюсь потому что кушать уже не могу, балкон поперек горла встал. Так это, годный клей я выбрал или есть нюансы?
AndyMirror
AndyMirror
12.04.2019 в 20:00:22
Коровья Лепешка написал: Чой-то? Я из понаеховска.
Видимо с кем то вас попутал. ;)
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
15.04.2019 в 12:20:40
Вчера была отличная погода (пасмурно, влажно, прохладно), наконец положил центр и сформировал плоскость. Ковырялся полдня. На слой начинать плоскость очень тяжело. Выравнивал по нивелиру + здоровый пузырьковый уровень. Клей получилось наносить только в 3 прохода: сначала более-менее ровно толстый слой шпателем, потом проход по слою гребенкой, потом на плитку гребенкой. Иначе ничего не получалось. Клей очень сильно схватывает, отодрать сразу после приклеивания очень тяжело, ощущение, что сломаешь плитку, поэтому прежде чем подобрать нужный слой, отдирал при помощи шпателя. Теперь плоскость есть, дальше будет проще. Все советы сильно помогли. Вот картинки:
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2019 в 19:07:51
Странно, что вы пол не вывели в нужной плоскости, было бы удобнее работать.
Для первой захватки очень маленькая площадь, на больших объёмах это чревато пляской швов.
Густоту раствора можно подобрать, это творческий процесс.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
15.04.2019 в 19:24:46
AndyMirror написал: Странно, что вы пол не вывели в нужной плоскости, было бы удобнее работать.
Полагаю что это возможно только наливайкой или п/с стяжкой. И то и другое в моих условиях сомнительно. Либо штукатурить тем же клеем, то же самое, вид сбоку. Увы, так получилось. Наверное стоило сразу мучиться и выводить стяжкой, но не смог в погоне за более плотным бетоном.
AndyMirror написал: Для первой захватки очень маленькая площадь, на больших объёмах это чревато пляской швов.
Скрее всего она будет в любом случае, потому что размер плиток разный. Шов 3мм, рассчитанный на основе разницы габаритов плитки. Если что и убежало, надеюсь, что спасет маленькая площадь : ) И опять же, стиль и особенности объекта не требуют ровности швов. Потом напишу, насколько убежало.
AndyMirror написал: Густоту раствора можно подобрать, это творческий процесс.
По инструкции клей разводится как 2 части порошка на 1 часть воды (по объему). Порошка пришлось недосыпать на 10-15%, чтобы можно было хоть как-то работать. Надеюсь это не сильно испортит качество смеси?
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2019 в 21:30:09
Коровья Лепешка написал: Надеюсь это не сильно испортит качество смеси?
Да.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
17.04.2019 в 12:16:09
Чо-то тяжко идет. В среднем на 1 плитку уходит 1 час, включая расходы на замес, чистку и наведение порядка. На слой класть безумно тяжело. Основное время идет на выравнивание путем сдвигов и постукивания. За один подход кладу 3-4 штуки по утрам до работы. Это наверное ненормально, да? : ) Пока укладываюсь в погрешность 0,5мм по плоскости и столько же по швам.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2019 в 12:23:09
Коровья Лепешка написал: Это наверное ненормально, да?
Опыта нет.
Коровья Лепешка написал: Пока укладываюсь в погрешность 0,5мм по плоскости и столько же по швам.
Чем вы измеряете микрометры? ;)
