MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.03.2019 в 08:11:24
Radio написал: От пожара защищают только узо красного цвета. Точка.
Radio, а от наводнения - синего. :popcorn
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2019 в 08:28:32
ebf написал: Я прямо диву даюсь,Абрикос написал пост,я с ним согласился.Вы считаете что УЗО будет работать без заземления,занудения,пусть работает я не против :)
Так это ваш сименс считает. Даже вот специально нарисовал. :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.03.2019 в 09:52:06
ebf написал: СтранникXXI, Всё перечичлили,а документа о защите 30мА от пожара НОЛЬ,МОЛОДЕЦ
ЕЩЁ РАЗ:
СтранникXXI написал: ПУЭ-7 (оставим в стороне кривизну п. 7.1.83): 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
Касаемо брошюры Сименса:
  1. Там везде знак "меньше или равно" или слово "макс.".
  2. На линии ЭП с "прямым подключением" УЗО 30мА, как правило, не требуется, на световые линии по буржуйским нормам до недавнего времени тоже не требовалось. Исходя из этих соображений, требуется ставить на ввод УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током не более 300мА.
  3. Вы требуете документального подтверждения возможности защиты от возгорания в случае замыкания на землю УЗО 30мА, я Вам соответствующие цитаты привёл. Вы же аргументируете свою позицию всего лишь брошюрами Сименс и Шнейдер, которые: а) НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ тезису о том, что УЗО 30мА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ в том числе защиту от возгорания вследствие замыкания на землю (а Сименс таки прямо об этом говорит, и соответствующую цитату я тоже привёл). б) ни коим образом НЕ ЯВЛЯЮТСЯ нормативными документами.
    Как так? Я уж не говорю о том, в любом случае не стОит забывать об элементарном здравом смысле.
Rumato
Rumato
Щелково
12.03.2019 в 10:01:09
:D :popcorn Представляю что сейчас в голове у ТС ;)
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2019 в 10:09:26
Rumato написал: :D :popcorn Представляю что сейчас в голове у ТС ;)
Rumato, А что у него творится ? Пусть ставит противопожарное селективное , на площадке и фсе . Он же в Москве , заодно и местные нормы соблюдет.
Да, ни фига.
ebf
ebf
12.03.2019 в 14:03:33
СтранникXXI написал: Там везде знак "меньше или равно" или слово "макс.".
Ставьте 10мА :) Если написано макс или
СтранникXXI написал: меньше или равно
то может воспользоваться вашим советом
СтранникXXI написал: Я уж не говорю о том, в любом случае не стОит забывать об элементарном здравом смысле.
и понять,что они могли написать 30мА,но видимо что то помешало :)
СтранникXXI написал: На линии ЭП с "прямым подключением" УЗО 30мА, как правило, не требуется, на световые линии по буржуйским нормам до недавнего времени тоже не требовалось.
Давайте не будем фантазировать,нормы той же Франции,это требуют более 20 лет
СтранникXXI написал: Вы требуете документального подтверждения возможности защиты от возгорания в случае замыкания на землю УЗО 30мА, я Вам соответствующие цитаты привёл.
Не привели,ну если
СтранникXXI написал: 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА
то там 300 ,а я просил 30мА от пожара
СтранникXXI написал: Вы же аргументируете свою позицию всего лишь брошюрами Сименс и Шнейдер, которые: а) НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ тезису о том, что УЗО 30мА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ в том числе защиту от возгорания вследствие замыкания на землю (а Сименс таки прямо об этом говорит, и соответствующую цитату я тоже привёл).
Вот цитата полностью Помимо защиты при косвенном касании и от пожаров, вызываемых токами замыкания на землю, устройства защитного отключения с расчетными токамиутечки I∆n ≤ 30 мА гарантируют и достаточную защиту при прямом касании. Может быть исключено даже возникновение пожаров вследствие неполных коротких замыканий. Но далее в брошюре,написано более подробно и ссылки я дап,но вы их игнорите,так удобнее
СтранникXXI написал: ни коим образом НЕ ЯВЛЯЮТСЯ нормативными документами.
Так откройте ГОСТ или МЭК и читайте,про 300мА ,кто мешает,правда после прочтения,вы заявите,что квартира не производство ,а пожары,только на производстве. Кстати московские нормртворцы,тоже не от мира сего
dokar написал: Пусть ставит противопожарное селективное , на площадке и фсе . Он же в Москве , заодно и местные нормы соблюдет.
СтранникXXI,У вас появилась стойкая любовь к ПУЭ ,прямо удивили
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.03.2019 в 15:55:50
ebf написал: Не привели,ну если
Дальше прочитать не судьба?
СтранникXXI написал: 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
Или не хотите замечать?
ebf написал: Вот цитата полностью Помимо защиты при косвенном касании и от пожаров, вызываемых токами замыкания на землю, устройства защитного отключения с расчетными токами утечки I∆n ≤ 30 мА гарантируют и достаточную защиту при прямом касании. Может быть исключено даже возникновение пожаров вследствие неполных коротких замыканий.
И опять не хотите замечать?
ebf написал: Так откройте ГОСТ или МЭК и читайте,про 300мА ,кто мешает,
Будьте добры, приведите цитату из ГОСТ, где бы ОДНОЗНАЧНО предписывалось в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ УЗО 30мА НА ВСЕХ ГРУППОВЫХ ЛИНИЯХ устанавливать на вводе РЩ "общее" УЗО не более 300мА.
ebf написал: СтранникXXI,У вас появилась стойкая любовь к ПУЭ ,прямо удивили
Никакой любви к ПУЭ, как, впрочем, и к другим НТД у меня нет, я подобными извращениями не страдаю. И в приведённом мною п.7.1.85 никакой кривизны нет (ещё раз замечу, на кривизну п. 7.1.83 не смотрим).
А главное, Вы можете технически обосновать, почему УЗО 300мА может защитить от возгорания вследствие замыкания на землю, а УЗО 30мА - не может?
ebf
ebf
12.03.2019 в 16:44:38
СтранникXXI написал: И опять не хотите замечать?
Ну вы же не видите эти пункты
СтранникXXI написал: СтранникXXI написал: 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
Кстати, вы понимаете,что тут написано следующее,ТОЛЬКО при выполнении 7.1.83 ,а вы на него
СтранникXXI написал: ещё раз замечу, на кривизну п. 7.1.83 не смотрим).
вытекает следующие вводные :o И кстати будьте последовательны,коль не более 30мА,ставьте 10мА ,а то как не более 300 ,вы про максимум забываете :) Не красиво ;)
СтранникXXI написал: Будьте добры, приведите цитату из ГОСТ, где бы ОДНОЗНАЧНО предписывалось в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ УЗО 30мА НА ВСЕХ ГРУППОВЫХ ЛИНИЯХ устанавливать на вводе РЩ "общее" УЗО не более 300мА.
Вот вы знаете,такого ещё не написали и не напищут,ввиду,что это могут быть разные ГОСТы. Дебатировать дальше,нет смысла.Не интересно и бестолково
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2019 в 16:58:27
это могут быть разные ГОСТы. Да , каждого в свой угол.
А московских в ваще в - темный . :D
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.03.2019 в 17:42:29
ebf написал: Ну вы же не видите эти пункты
  1. Это не НТД.
  2. Вы не обратили внимания на то, что речь в приведённым Вами "пунктах" идёт именно о производственных помещениях? И что в данном случае это имеет принципиальное значение? Только не говорите с сарказмом, что, типа,
ebf написал: Да и пожары могут быть только в ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ :)
Дело не том, где могут быть пожары, а где - нет. А в том, что в производственных помещениях, в отличие от жилых и общественных, нет требований установки УЗО 30мА в групповых линиях. Поэтому для защиты от возможного возгорания вследствие замыкания на землю, как написано в приведённой Вами брошюре, стандарт VDE (который, замечу, к России не имеет никакого отношения) предписывает установку УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током не более 300мА.
ebf написал: Кстати, вы понимаете,что тут написано следующее,ТОЛЬКО при выполнении 7.1.83 ,а вы на него
  1. Где это Вы нашли слово "только"?
  2. Хорошо, давайте примем п. 7.1.83 со всей его кривизной. Если принимать его в том виде, в котором он написан, его условие выполнится в ЛЮБОМ случае.
  3. Обратите внимание 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА. Вам напомнить смысл слова "рекомендуется", принятый в ПУЭ-7?
ebf написал: И кстати будьте последовательны,коль не более 30мА,ставьте 10мА ,а то как не более 300 ,вы про максимум забываете
А в чём тут, собственно, "последовательность"? И причём тут максимум? Дело не в максимуме, а в разумной достаточности.
ebf написал: Вот вы знаете,такого ещё не написали и не напищут,ввиду,что это могут быть разные ГОСТы
Так какого рожна Вы говорите
Кстати, кроме ПУЭ-7, где-нибудь вообще есть что-то об установке УЗО до 300мА на вводе в ЩР? А ПУЭ-7 эта рекомендация есть только потому, что сей документ допускает не устанавливать УЗО 30мА на линии освещения и линии "стационарных" ЭП (опять же не давая определения, а что это такое). И главное. Вы можете чётко, конкретно и аргументированно ответить на вопрос:
СтранникXXI написал: А главное, Вы можете технически обосновать, почему УЗО 300мА может защитить от возгорания вследствие замыкания на землю, а УЗО 30мА - не может?
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2019 в 17:48:32
СтранникXXI написал: и линии "стационарных" ЭП (опять же не давая определения, а что это такое).
А тут не нужны никакие определения, т.к. всё очевидно. Стационарный - это не переносной.
Даже ГОСТ 15047-78 не комментирует стационарность, полагая её самоочевидной. В частности, там сказано:
В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе "Определение" поставлен прочерк.
