Ylya1320
Ylya1320
Омск
10.03.2019 в 21:29:56
Коровья Лепешка, вот фотки прошло 1.5 недели
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2019 в 22:41:42
Ylya1320 написал: она вся криво-косо лежит, швы не одинаковые
По фотографиям вполне сносно, 50 % сдвиг так и выглядит. Затёрто да, неаккуратно.
10.03.2019 в 23:52:41
Ylya1320 написал: вот фотки
перетрите, где совсем плохо и вернитесь к этому вопросу через 2 месяца.
Covboy
Covboy
Брянск
11.03.2019 в 10:08:24
AndyMirror написал: По фотографиям вполне сносно
No Comments.
Ylya1320
Ylya1320
Омск
11.03.2019 в 10:22:29
Covboy, а я о чем, как я понимаю, советов дельных тут не дадут, только типо: Забейте или Сами виноваты. Очень жаль( Вчера приезжали мастера, которые перезатирали. Говорят, что это брак затирки, так как делали все одним замесом по инструкции.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2019 в 10:45:57
Ylya1320 написал: Covboy, а я о чем, как я понимаю, советов дельных тут не дадут, только типо: Забейте или Сами виноваты. Очень жаль( Вчера приезжали мастера, которые перезатирали. Говорят, что это брак затирки, так как делали все одним замесом по инструкции.
Ylya1320, подтверждаю, что у Ceresit что-то с насыщенностью цвета. На полу (цвет киви) я получил разнотон чуть ли не до соседних цветов в палитре затирок. Обнаружил, что разнотон виден только у сухого шва. Из чего сделал вывод о разной структуре материала шва. Это косяк в процессе нанесения: возможен плохой замес, возможно неравномерная впитываемость влаги вдоль шва (через клей, через края плитки). Исправил следующим образом: намочил швы и жесткой частью посудной губки прошлифовал швы. После высыхания увидел, что разнотон стал меньше. Второй раз процедуру повторил не с водой, а с пластификатором Litokol (на нем затирку вместо воды разводят). Так же им намочил швы и губкой полировал. Аккуратно снял излишки с плитки оставив швы влажными. Дополнительно еще потом по мере просыхания досмачивал швы литоколом и губкой растирал. После высыхания промыл швы и закрасил уже защитным составом (гидрофобизатором) Litokol пару раз. Цвет восстановился до однородного. Можете в незаметном месте провести подобные эксперименты. Для начала хорошенько пропитайте разнотонный шов водой и наблюдайте за изменением цвета.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2019 в 11:05:50
Ylya1320, вот нашел у себя, смотрите что у Ceresit может получиться и это исправляемо:
Ylya1320
Ylya1320
Омск
11.03.2019 в 11:20:20
Мишутк, ну вот у нас похожая ситуация. Думаю ещё в тех поддержку церезита звонить, так как раствор мешали при муже и он за всем следил, поэтому плохой замес исключён.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2019 в 11:33:14
Ylya1320 написал: Мишутк, ну вот у нас похожая ситуация. Думаю ещё в тех поддержку церезита звонить, так как раствор мешали при муже и он за всем следил, поэтому плохой замес исключён.
Ylya1320, я сам лично мешал. Больше грешу на чувствительность к основанию. Края плитки с разной впитываемостью, неравномерность клея вдоль шва, аккуратность смачивания шва перед нанесением затирки - это как раз и влияет на то, что вышло у меня. Если у вас осталась затирка той партии, сделайте контрольный шов. Из пластиковых уголков соберите длинный желобок по форме повторяющий ваш шов, затрите, поместите в рукав из пленки (не вплотную, а чтобы была возможность медленно сохнуть). В эксперименте основание идеальное. После этого ругайте или руки или состав. Да, смесь оказалась сложной в работе из-за чувствительности к основанию.
Коровья Лепешка
Коровья Лепешка
11.03.2019 в 12:14:43
Ну мой взгляд, если такое напрягает, то все остальное в квартире должно быть идеально - и в первую очередь каркас здания и особенно коммуникации, а также скрытые работы (подготовка основания). Если так и есть, то содрал бы эту плитку и постелил новую. А если нет (и что скорее всего) то забил бы, быть может локально перезатерев самые видные огрехи. У нас на плитке уже есть сколы, они тоже должны вас волновать, раз волнует неаккуратность в затирке.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2019 в 12:15:45
Коровья Лепешка написал: Ну мой взгляд, если такое напрягает, то все остальное в квартире должно быть идеально
Смысл месседжа в другом - барин не доволен.
