jifiha
jifiha
07.03.2019 в 18:44:19
Посмотрел 720, все то же самое. Полотно при затяжке упирается в одно ребро подшипника. Какая-то хрень, может я до чего-то неправильного докапываюсь? Винт затягиваю не безумно...
Посмотрел макиту и метабу, у всех автоматическим патрон хитросделанной конструкции. Да, конечно, там такой проблемы перекоса нет, полотно стоит ровно по штоку. Но в этих лобзиках нет сухарей на подошве как у фиолента, люфт подшипника все равно присутствует, мощность при этом меньше, цена намного больше.
бракодел
бракодел
Ярославль
07.03.2019 в 18:53:12
jifiha, кажется мне что пилку не совсем правильно ставите , либо у замка небольшой косяк
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.03.2019 в 20:03:32
  1. На Фиоленте при нормально установленной пилке при махимальном ходу вверх пилка упиралась в шток, после разборки оказалось, что там сидел хвостовик сломанной пилки.
  2. Сухари устанавливаются с зазором примерно 0.1мм их основное назначение ловить случайные изгибы пилки, но если давить на лобзик от души и сухари не помогут. К сожалению мы часто начинаем давить на автомате, а не надо. Проверьте - включите лобзик и зафиксируйте во включенном состоянии и начните пилить, лобзик, даже можно отпустить или чуть придерживать - он будет сам идти по линии. А вот если уходит, то проверьте пилку и ее установку. Маятник на 0 или 1. Вообще рекомендую подбирать режим пиления, это включает пилку, количество оборотов и режим маятника. Лобзик очень приятный универсальный инструмент, при необходимости и отсутствии другого инструмента им можно делать многое. Но самой посредственной циркуляркой вы быстрее и ровнее распустите вдоль доску, чем самым дорогим лобзиком. Мфу легче подрежите миллиметровые излишки.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.03.2019 в 09:43:28
Сейчас снимать негде, поэтому нашел старые фото http://www.mastergrad.com/forums/t6422-elektrolobzik-fiolent-pm4-700e/ Были очень хорошие фото Перро узлов 700, но почему то все его сообщения и фото исчезли.
jifiha
jifiha
08.03.2019 в 14:42:18
Anatoly47, вы, если можете, сделайте фото, как у вас в фиоленте полотно фиксируется. Или просто скажите - по центру или нет. А то уже 10 пост, но никто не ответил - перекос такой должен быть или это брак. Я сходил, взял посмотреть 720, все то же самое. Чем толще пилка, тем меньше этот перекос заметен, но он все равно есть. У всех современных лобзиков макит, метаб - автоматический патрон, пилка идет четко по центру колесика-подшипника, а у фиолента особенный путь?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2019 в 16:07:53
jifiha,... такого перекоса быть не должно . и судя по другой поднятой вами теме . выхода 2 ... или искать норм лобз или пилить шток
08.03.2019 в 16:09:40
jifiha написал: А то уже 10 пост, но никто не ответил - перекос такой должен быть или это брак.
Пилка должна стоять по центру и параллельно оси штока.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.03.2019 в 18:37:03
Пилка по центру и без перекоса по отношению к подошве, т.е. вполне нормально можно пилить и по направляющей. Посмотрите на фото по ссылке, которую дал.
Vorjag
Vorjag
Балаково
08.03.2019 в 19:27:46
У всех лобзиков с "квадратным" штоком имеется недетский поперечный люфт, конструктив такой. При зажиме пилки у Фили (у меня есть МП 5-720Э,что есть ребрендинговая суть обсуждаемого) действительно происходит некий изгиб полотна при статичном положении штока. Небольшая "перегазовка" после затяжки пилки и шток занимает правильное положение, и пилка становится ровно по центру. Несмотря на свою дешевизну, Фиолент очень неплохой лобзик и при прямых руках пилит очень даже достойно.
Длина уровня - 1200 мм. Реальный рез 1400 мм. Пилка родная Bosch 101 BR Столешница 26 мм. Рез от руки, лобзик выше озвученный.
Gloom80
Gloom80
Курск
08.03.2019 в 20:18:12
Vorjag написал: При зажиме пилки у Фили (у меня есть МП 5-720Э,что есть ребрендинговая суть обсуждаемого) действительно происходит некий изгиб полотна при статичном положении штока. Небольшая "перегазовка" после затяжки пилки и шток занимает правильное положение, и пилка становится ровно по центру.
Похоже на правду. Ведь что надо сделать, чтобы шток так криво стоял? Криво отлить корпус? Криво выточить шток? Согнуть шток? Тем более, что на всех лобзиках ТС наблюдал такое явление. Так что это скорее это не баг, а фича.
AndyMirror
AndyMirror
08.03.2019 в 21:33:07
Товарищи чего вы требуете от подобного чуда техники? Работает и радуйтесь. ;)
А то обидится и поломается.
