Допустим решили соседи поставитьь на площадке на 4 квартиры дверь с электромагнитным замком. Как подключается? Питание от одной из квартир? Если так, то большой расход эл. энергии? Скачки напряжения?
02.03.2007 в 10:22:19
02.03.2007 в 11:19:13
питается от низкого напряжения - напр. 12в. потребление - единицы Вт. (3-5-7) можно запитать от акк источника - но пропадет открывание при откл. напряжения - иногда это необходимо - эвакуация при пожаре.
02.03.2007 в 12:00:19
Vud написал : питается от низкого напряжения - напр. 12в. потребление - единицы Вт. (3-5-7) можно запитать от акк источника - но пропадет открывание при откл. напряжения - иногда это необходимо - эвакуация при пожаре.
Спасибо. Только что значит "пропадет открывание"? Наверное имелось ввиду пропадет эл. магнитное напряжение и дверь будет открываться без ключа.?
02.03.2007 в 22:34:22
Надеюсь эта тема не оффтоп...
На примере прдукции аккорд Замок -потребление - около 0,5 ампера Контроллер ат kp 1402/1403(скрытый/накладной считыватель) его преимущество в том, что у него в комплекте идет считыватель к нему источник питания любой(12в), но, если взять источник без акб, то при отсутствии пмтания замок будет в открытом состоянии. Можно чтот типа СКАТ серии 1200(если нужна акб)
Контроллер вставляется внутрь замка(тож плюс), коммутируется в соответствии с инструкцией : подсоединяется 12в, считыватель, кнопка выхода(покупается отдельно). Замок подключается в нормально замкнутое состояние(кажется...). Еще нужно поставить защитный диод, чтоб не спалить контроллер в момент закрывания/открывания замка. Замок крепится на косяке, ответка - на самой двери. разумеется нужны карточки проксимити Em Marin в нужном количестве +1 - мастеркарта.
Кстати вопрос, какого стандарта используются карты в метро? Просто подумалось, что их можно занести в такую систему :-)
ps еще реконмендуют ставить доводчик...
02.03.2007 в 23:14:19
to Yes
Про какой замок идет речь? Про электромагнитный, где на дверной раме ставится мощный электромагнит, а на двери увесистая металлическая пластина? Или про электромеханический, который похож на обычный замок с ключом, только открывание выполняется электроприводом вместо ключа? Первые жрут много, при пропадании электричества замок всегда открыт. Вторые потеребляют гораздо меньше, при пропадании питания замок остается в последнем положении, т.е. на 99.9% оказывается закрыт. При отсутствии дублирования открытие ключом ситуация получается интересная. И еще, любая электроника может дать сбой (наводки, помехи...), в результате чего открыть замок штатным образом невозможно. Живой пример. У нас на подъезде как-то завис домофон, перестал реагировать на любые внешние воздействия. Пришлось звонить тем кто был дома, они нашли телефон обслуживающей фирмы, выяснили где подведено питание и перепустили.
03.03.2007 в 00:15:23
2IS
Yes написал : поставитьь на площадке на 4 квартиры дверь с электромагнитным замком.
У нас на работе три таких замка, и за последние годы они ни разу не заглючили, хотя мы ставили на них весьма жестокие опыты))) И потребляют они всего полампера при 12в.
Для перезагрузки контроллера можно вывести кнопочку наружу, которая бы сбрасывала питание контроллера(не замка!!!!), во время перезагрузки замок не будет переходить в открытое положение.
