Hart
Hart
09.03.2019 в 17:55:08
Добрый день. Помогите советом, собираюсь утеплить лоджии в новостройке и сделать ее частю кухни. На лоджии панарамное остекление, длина 2,5м, высота 2,75м, проход с кухни на лоджию 1,6 на 2,3м. Что собираюсь делать: 1) замена остекления на профиль veka softline 5 камер, стеклопакет 2х камерный энергосберегающий. 2) утепление потолка и стен - пеноплэкс 50мм, пенофол 10мм, деревянный каркас 15*50 через пластиковый гриб, финишная отделка. 3) а вот по полу нет понимания как утеплять. Высота утепления до уровня стяжки в комнате 70мм Подскажите пожалуйста, правильные ли мысли про утепление стен, потолка и окон, и что делать с полос?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2019 в 18:34:44
Hart, 70мм для пола мало, если только кабель электрический, но всё равно думаю не хватит
09.03.2019 в 18:50:40
Hart написал: пенофол 10мм, деревянный каркас 15*50 через пластиковый гриб, финишная отделка.
зачем все вот это?
dmitrovski написал: 70мм для пола мало,
может и нормально - зависит от финишного покрытия, и от других хотелок
Hart
Hart
09.03.2019 в 18:56:13
BV, чтобы было тепло и не было плесени, в интернете такой способ нашел. Поправьте если не прав. Финишная отделка - виниловая плитка.
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2019 в 19:02:06
На пол слой утплителя очень желателен, получится 20мм.
Потолок 100.
Hart
Hart
09.03.2019 в 19:10:15
AndyMirror, потлок 100, это 100мм утерлителя надо? Не очень понял)))
а на пол обрешотку обязательно к бетону прикручивать, или можно поверх пеноплекса?
09.03.2019 в 22:43:04
Hart написал: BV, чтобы было тепло и не было плесени, в интернете такой способ нашел. Поправьте если не прав. Финишная отделка - виниловая плитка.
Hart, в интернете много чего можно найти....
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2019 в 22:46:29
Hart написал: потлок 100, это 100мм утерлителя надо?
Да.
Hart написал: а на пол обрешотку обязательно к бетону прикручивать, или можно поверх пеноплекса?
Как хотите, но я бы прикрутил. И тогда утеплить не проблема.
09.03.2019 в 22:55:53
зачем вообще эта глупость - обрешетка?
Hart
Hart
10.03.2019 в 07:59:34
BV, считаете нормальным на пеноплекс сразу к примеру влагостойкую фанеру? Тогда у меня поместиться: 1) пеноплекс 50мм 2) паро-теплоизоляция пенофолом 10мм 3) влагостойкая фанера 10-15мм Как такой вариант? Или если не прав предложите какой-нибудь вариант?
И почему плохой вариант для стен и потолка предложил? Или просто это лишнее?
Hart
Hart
10.03.2019 в 09:17:04
Или еще вариант: 1) плиты pirro универсал 50мм (теплопроводность 0,023) 2) влагостойкая фанера 10-15мм 3) виниловая плитка
