shulyan
shulyan
10.03.2019 в 12:14:43
Вот такое нашел на упаковке. Хотя собирался именно так и класть. Почему так? Размеры 185х598
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2019 в 12:17:12
Смещения более половины не бывает. ;)
Длинная плитка часто горбом, поэтому при половинчатом перекрытии разница между серединой и краями больше всего заметна, но надо смотреть по факту, бывает и ровно. Ещё плашки могут быть винтом.
shulyan
shulyan
10.03.2019 в 12:28:20
Бгг, название темы уже не буду менять. Как мысль, понятно. В самом магазине кривизну проверял. Меня устроило. Других причин нет?
Грэй
Грэй
10.03.2019 в 12:33:00
shulyan, других причин нет. Если устроит кривизна, то пофиг.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.03.2019 в 13:18:53
да вообще пофиг все эти условности скорее всего данная карикатура на пачечьке только в РФ присутствует за бугром к этому спокойнее относятся если под правило на плитке лезвие пролезает ножа - народ как то без истерик :D
bc----
bc----
10.03.2019 в 14:52:42
А если взять СВП, то и горбы выпрямляются отлично.
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2019 в 16:03:31
bc---- написал: А если взять СВП, то и горбы выпрямляются отлично.
bc----, это что за мощный свп такой, так то он куда быстрее лопается чем горбы спрямляет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.03.2019 в 16:23:43
bc----, не путайте причину и следствие горбы не выпрямляются просто углы равняются и середина дефектной плитки просаживается ниже ватерлинии - вот и весь эффект нет торчащих углов - зато есть проваленые серединки выбирайте на вкус ;)
bc----
bc----
10.03.2019 в 16:49:56
fhntv написал: горбы не выпрямляются просто углы равняются
Да похрену кого к чему притягивает. Главное, швы ровные без лесенок.
AndyMirror написал: это что за мощный свп такой, так то он куда быстрее лопается чем горбы спрямляет.
Ну если у вас горбатая плитка формата типа 10х30 и толщиной 10 - да, тут никакая СВП не поможет. А плитки шириной 15-20 и длиной от 60 см выгибаются очень легко. Там же прогиб на 1-2 мм всего нужен. Обычная СВП из Леруа с этим справляется безо всяких проблем.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.03.2019 в 17:21:25
shulyan, на вашей упаковке какое-то совсем мизерное смещение указано в качестве верного. Мне такая инструкция попадалась
10.03.2019 в 17:36:08
bc----, только не всегда усилия СВП хватает выправить горб на КГ 10мм
плюс 100 :applause:
fhntv написал: просто углы равняются и середина дефектной плитки просаживается ниже ватерлинии - вот и весь эффект
если горб вверх - то середина как ни тяни выше ватерлинии, и углов
bc---- написал: А плитки шириной 15-20 и длиной от 60 см выгибаются очень легко.
неа, не хватает силы СВП... немного исправляет ситуацию, но не до конца
