10.03.2019 в 18:21:54
Anastasiya.P, Вангую, что рабочие еще и вентиляцию кухни наглухо вытяжкой заткнули, и гремящую гофротрубу 100-ю впендюрили - они иначе не умеют :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2019 в 19:04:10
AN63 написал:
Мишутк написал: розетки ткнуты абы куда
розетки как раз на своем месте при кабанчике (в середину плитки не всякие четко становятся) , а что касается общего вида--- , да сильно промахнулись с высотой начала "фартука", или переделка как сказали выше или бесцветный герметик .
AN63, вот как раз про этот подбор я и говорил. Если не удается найти розетку с рамкой, которая размерами сочетается с целой плиткой, то ищется плоская плитка или плитка равная своей стороной длине кирпичика. Из нее и делается установочная подрезная плитка под розетку. Фартук выкладывается одновременно с установкой подрозетников.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2019 в 19:15:25
Anastasiya.P, я не углядел на общем фото захода плитки под боковые шкафы. Вижу встык.
Для сбивки фартука верх снимать не обязательно. Вытащить полки, отщелкнуть дверцы, отпустить боковые стяжки, дальше полки отожмутся на сантиметр от стенки лекго, подставить распорочки. Можно аккуратно сбивать.
Столешница должна лежать на нижних притянутая саморезами, клея там быть не должно. По монтажу-демонтажу нижней середины работы на полдня (с учетом техники и сантехники), если там нету оригинального сюрприза от установщиков.
В крайнем случае столешница перезаказывается новая, глубже.
Поймите, вы сейчас идете на какие-то компромисы ради копеечной экономии, испортите мечту и будете это видеть последующие лет 10 ежедневно. Боритесь за мечту.
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.03.2019 в 19:38:36
Мишутк, увы , заходит...
Я Вас , поняла :) надо идти до конца...опустились руки, учитывая то, что ремонт готов и можно заезжать , а тут такой сюрприз:(
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
10.03.2019 в 19:50:48
Мое мнение- закрывайте бесцветным герметиком(только аккуратно со скотчем дабы не испачкать ко всему столешницу), в левый угол рядом с розетками просится эл. чайник (визуально закроет), правый угол где мойка так же необходимо пройти герметиком во избежании попадания влаги за корпус кухни. Как говорили выше с переделкой--решать Вам, самое проблемное это пыль, которую невозможно всю убрать при проведении демонтажа и монтажа плитки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2019 в 20:30:07
Anastasiya.P, подозреваю, что эти боковые стенки накладные, а не стенки шкафов. Значит держатся на саморезах доступных изнутри шкафов. Спрятаны или за заглушками или за полками. Сами шкафы вряд ли вплотную к стене идут.
10.03.2019 в 20:38:07
AN63 написал: закрывайте бесцветным герметиком
будет видно как темное, или как дыра, или как намазано бесцветным Уж если делать порно, то цвет хоть подобрать
AN63 написал: Вам, самое проблемное это пыль, которую невозможно всю убрать при проведении демонтажа и монтажа плитки.
пылесос почти помогает
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2019 в 20:51:55
AN63 написал: Мое мнение- закрывайте бесцветным герметиком(только аккуратно со скотчем дабы не испачкать ко всему столешницу), в левый угол рядом с розетками просится эл. чайник (визуально закроет), правый угол где мойка так же необходимо пройти герметиком во избежании попадания влаги за корпус кухни. Как говорили выше с переделкой--решать Вам, самое проблемное это пыль, которую невозможно всю убрать при проведении демонтажа и монтажа плитки.
AN63, я морально поддержу автора темы своей историей. Я красил потолок сам валиком и первым помеще нием сделал кухню. Установил мебель. Потом с комнатой не добился на потолке идеала и купил пульвелизатор. Комнату починил и решился на кухню. Пленка, малярный скотч и аккуратность.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
10.03.2019 в 21:09:24
BV написал: будет видно как темное, или как дыра, или как намазано бесцветным Уж если делать порно, то цвет хоть подобрать
Не умаляя Ваших достоинств-я это видел делал и переделывал неоднократно, цветной в тон не подберешь, а бесцветный оставит все так как есть, чуть резкости даст.
10.03.2019 в 21:16:45
AN63, поставить туда серебристый уголок 15 х 15 с гибким краем и будет ОК. Хотя Мишутк предлагает более правильное решение. Потому как с силиконом и с таким углом там будет вечная грязь.
Хотя я бы убрал бы нижний полу-ряд плитки. Заказал бы тонкий плинтус из акрилового конгламерата и приклеил бы на место нижнего ряда с заходом на столешницу, также бы сделал по торцам. Цвет - либо белый, либо в цвет столешницы - лучше приложить образец по месту и посмотреть. Будет ровный край, который удобно убирать
Вадим М
Вадим М
11.03.2019 в 01:58:27
BV написал: AN63, поставить туда серебристый уголок 15 х 15 с гибким краем и будет ОК.
BV, край серебристого уголка не столь гибок, чтобы нивелировать такие выпуклости.
Вот. Я об этом тоже подумал! Но я бы предложил заказать такой плинтус в виде буквы "Г" в профиле. Тогда сбивать плитку, снимать столешницу не придётся. Высота плинтуса должна быть равна расстоянию от столешницы до первого плиточного шва. Своей "полочкой" (горизонтальной частью буквы "Г") этот плинтус будет упираться в шов:
Приклеивается поверх плитки на специальный плиточный клей, примыкание к столешнице герметизируется силиконом. Всё делается без шума и пыли! В итоге:
В цвет столешницы. С белым по оттенку попасть сложно. Коричневый.
