Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.03.2019 в 17:13:10
Добрый день!Можно ли щель между столешницей и фартуком заделать эпоксидкой или герметиком, силиконом, если столешница просто примыкает, а не заведена под плитку? Плитка ниже самой столешницы и завести ее под фартук уже не получится. Уголок не хочется. Помогите найти практичный и эстетичный выход из положения :)
10.03.2019 в 17:29:50
Anastasiya.P написал: Добрый день!Можно ли щель между столешницей и фартуком заделать эпоксидкой или герметиком, силиконом, если столешница просто примыкает, а не заведена под плитку?
Можно, но будет жуткое порно.
Anastasiya.P написал: Плитка ниже самой столешницы и завести ее под фартук уже не получится.
Почему не получится? Переложить нижний ряд плитки с отрезом. Но тоже будет порно, тк о высоте плитки надо было раньше думать.
Anastasiya.P написал: Уголок не хочется.
А чуда не случится...
А это единственный более-менее выход из ситуации - или с гибким краем, или из искусственного камня на цветной силикон или на белый силикон. Почему никто не думает, когда выбирают этот кабанчик?!
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.03.2019 в 17:45:34
BV, вариант с нижним рядом предполагала, пока не дошло, что нижние шкафчики под столешницей подвинутся к стене и не будут в один уровень с боковыми:(
тоесть, вы советуете все таки уголок? Переживаю за герметичность... Увы не проконтролировала этот момент и доверилась рабочим :(
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.03.2019 в 17:47:21
BV, и по поводу варианта с эпоксидкой - он совсем плох ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2019 в 17:48:15
В любом случае аккуратный стык возможен только по границе плитки. Себе бы я чинил следующим образом. Найти такую же плитку (ширина, цвет), но плоскую. Снять столешницу, расшить шов между нижней и верхней плиткой, сбить нижний ряд. Очистить нижний ряд от остатков затирки (при снятой плитке край легче чистится). Установить столешницу с бОльшим заглублением. Заказать подрезку плитки (отступ от слолешницы 1мм) на качественном станке. Уложить нижний ряд и затереть той же затиркой. Засиликонить стык плитка-столешница в цвет слолешницы.
Если столешницу не вдвинуть глубже, то плитку кладем уже без чистого реза, но ставим плинтус. По плоской плитке он встанет ровно, но надо его подобрать. Возможно придется играть высотой столешницы и подрезать цокольную доску.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2019 в 17:54:07
О, вы фото выложили полное.
У вас хороший дизайн, не гоните порнографию. Снимите центральную нижнюю часть кухни, отбейте плитку и переложите фартук. Сейчас вижу 3 косяка: розетки ткнуты абы куда несогласовано с раскладкой, нижний ряд не совпадает со столешницей и, кажется, угол фартук-стена неровный, мне там показалась неравномерная щель.
Уверяю, по деньгам эта переделка невелика, а результат будет радикально отличаться.
10.03.2019 в 18:12:25
Anastasiya.P написал: , что нижние шкафчики под столешницей подвинутся к стене и не будут в один уровень с боковыми:(
ограничить задвигание этих шкафчиков проще пареной репы.... к столешнице снизу прикручиваются, между собой и к боковым
Anastasiya.P написал: Переживаю за герметичность...
бококвые-торцы столешни - там тоже беда... Вертикальные стыки фартука и шкафов - зияют дыры - можно просто затиркой затереть - будет уже лучше
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.03.2019 в 18:14:08
Мишутк, спасибо, получилась кухня моей мечты, но вот с такой подставой:( фартук уложен перед установкой кухни , с припуском по бокам, вверху и внизу, по этому щели из-за рельефности кабанчика .. соответственно кухню надо чуть ли не всю разбирать, что бы сбить фартук... чувствую ещё немного и дойду до того, что разберу всю кухню и собью фартук...
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
10.03.2019 в 18:14:21
Мишутк написал: розетки ткнуты абы куда
розетки как раз на своем месте при кабанчике (в середину плитки не всякие четко становятся) , а что касается общего вида--- , да сильно промахнулись с высотой начала "фартука", или переделка как сказали выше или бесцветный герметик .
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.03.2019 в 18:17:13
BV написал: ограничить задвигание этих шкафчиков проще пареной репы....
столешница ведь приклеена к нижним шкафчикам..или это не имеет значения? Вы уж простите, я в этом не совсем разбираюсь..по этому прошу совета
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.03.2019 в 18:18:50
AN63 написал: или бесцветный герметик .
вариант с бесцветным герметиком допустим, если столешница не заходит под фартук а просто примыкает к нему?
