Anastasiya.P
Anastasiya.P
11.03.2019 в 02:06:03
Вадим М, и на боковые стенки тоже сделать такой плинтус?
Вадим М
Вадим М
11.03.2019 в 02:20:44
Anastasiya.P, боковые стенки можно и белым силиконом аккуратно - грязь там не скапливается, в глаза бросаться не будет.
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.04.2019 в 18:25:12
Пытаясь как-то выйти из положения , я поняла , что лучшим вариантом все таки будет новый фартук... столешницу заказали так же новую...
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.04.2019 в 18:25:55
Мишутк, спасибо Вам за поддержку ... разговоров было больше чем самой работы))
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.04.2019 в 18:27:37
Мишутк, прошу у Вас ещё одного совета... как быть с зазором между плиткой и боковыми стенками.. сказали нужен минимальный зазор и его заделать силиконом... а я вот сомневаюсь...понимаю, что обрезать плитку идеально не получится, но мне кажется, что лучше без силикона
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.04.2019 в 18:31:22
Буду всем благодарна за совет, как быть с боковыми стенками( стоит ли оставлять зазор и его заделывать силиконом)
Грэй
Грэй
10.04.2019 в 18:52:35
Anastasiya.P, с боковыми стенками Шов должен быть, и заделывать нужно или силиконом, или другим герметиком. Непременно чем - нибудь упругим. Жёсткая заделка типа плиточной затирки - треснет. У церезита есть силиконизированная затирка в тубах. Можете сделать ей.
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.04.2019 в 18:58:58
Грэй, спасибо большое.. я теперь, после всей этой эпопеи с кухней, каждую мелочь проверяю... что бы потом не жалеть:) если шов должен быть, значит будет...скорее всего будем брать белый силикон( в цвет затирки)
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.04.2019 в 19:01:09
Грэй, я просто на фото других кухонь нигде не замечала этот шов, видимо он совсем не бросается в глаза:)
10.04.2019 в 19:08:58
Anastasiya.P написал: стоит ли оставлять зазор и его заделывать силиконом)
да, 1-1.5мм или MS полимером - потверже будет
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.04.2019 в 19:12:21
BV, мастер сделал 2мм(может даже2,3мм), лучше переделать на 1-1,5мм? Пока только одна плитка и есть возможность переделать
