10.04.2019 в 19:26:33
Anastasiya.P написал: BV, мастер сделал 2мм(может даже2,3мм), лучше переделать на 1-1,5мм? Пока только одна плитка и есть возможность переделать
Anastasiya.P, ИМХО разница заметна между 1мм и 2.5мм. А так трудно сказать - вкусы у всех разные. Если делать зазор 1мм - каждую плитку придется доводить черепашкой - шлифовать край. По мне - от 1 до 2.5 мм норм - примерно равно размеру шва.
У Вас рядом колонка - она не идеально неподвижна - 2.3 мм - норм и микрозазор скорее хуже, чем лучше.
С кабанчиком и розетками у Вас другие зазоры поболе будут и косые ...
Anastasiya.P
Anastasiya.P
10.04.2019 в 19:35:08
BV, согласна, боковая стенка намертво не закреплена и там будет встроен духовой шкаф- соответственно движение небольшое будет всегда:)не смотря на мое желание сделать шов минимальным, я Вас поняла- оставляю так как есть и в конце герметизируем шов. Спасибо за помощь... а то мое желание сделать все идеально скоро сведёт меня с ума
10.04.2019 в 19:40:54
Anastasiya.P написал: боковая стенка намертво не закреплена
имеет смысл закрепить ее на уголки к стене изнутри сейчас - чтобы потом зазор существенно не менялся.
Anastasiya.P
Anastasiya.P
11.04.2019 в 18:41:59
BV, как считаете, зазор между столешницей и фартуком так же MS полимером залить?(там буквально 1-2мм) Сначала думала силикон в цвет столешницы.. MS полимер лучше поведёт себя в эксплуатации?
Radio
Radio
Заблокирован
14.04.2019 в 20:07:24
Мишутк написал: то ищется плоская плитка или плитка равная своей стороной длине кирпичика. Из нее и делается установочная подрезная плитка под розетку.
Жуткое порно.
Единственно правильная установка подрозетников на такой плитке - четко центрами по шву, чтобы рамка лежала краями на плоскостях. Вот у автора вполне симпатично установлено.
Андрей Анатолич
Андрей Анатолич
Ульяновск
25.04.2019 в 18:54:48
А я замазал бесцветным герметиком
shaint
shaint
29.10.2020 в 18:58:29
Здравствуйте. А можно эпоксидной затиркой заполнить шов между фартуком из плитки и пластиковой столешницей?
Столешку завели под плитку но из-за не очень ровного пола, стен и потолка зазор неравномерный (3мм с одного края и около 1-0,8мм с другого).
Хотел бесцветный сликоновый герметик сначала, но боюсь что почернеет и плесенью покроется. Сильно задумался насчет эпоксидной затирки, но вот теперь боюсь что растрескается, а обновлять ее потом сложнее, чем силикон.
Грэй
Грэй
29.10.2020 в 19:22:35
shaint, низя-аа
shaint
shaint
29.10.2020 в 19:33:10
Грэй написал: shaint, низя-аа
Грэй, так а что с ней будет? Хочется чуть больше инфы против варианта с затиркой. Неужели сам кухонный гарнитур настолько "подвижный", что убьет затирку?
shaint
shaint
29.10.2020 в 20:35:10
Нет ли у кого "живого" опыта оформления стыка столешки и фартука именно эпоксидной затиркой?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2020 в 22:03:03
shaint написал: Здравствуйте. А можно эпоксидной затиркой заполнить шов между фартуком из плитки и пластиковой столешницей?
shaint, никак наклон столешницы ножками не отрегулировать? Выставляете высоту крайними ножками крайних напольных секций, а промежуточные подтягиваете по месту.
