Мастер+++
Мастер+++
Сальск
12.03.2019 в 03:30:24
senja8908
senja8908
12.03.2019 в 04:07:07
Мастер+++ написал:
Мастер+++, Очень аккуратно.
senja8908
senja8908
12.03.2019 в 15:09:34
Мастер+++ написал:
Мастер+++, достаточно добавить в щит в подъезде это? https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/differentsialnye_avtomaty_ad_12_14/ad12_14_tip_as/differentsialnyy_avtomaticheskiy_vyklyuchatel_ad12_2r_50a_100ma_iek а тоже самое у Абб или Ленграна есть?
MaSeVi
MaSeVi
12.03.2019 в 15:24:31
senja8908 написал: а тоже самое у Абб или Ленграна есть?
Есть, разумеется...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.03.2019 в 18:16:08
senja8908 написал: достаточно добавить в щит в подъезде это?
Не надо туда ничего добавлять. Сначала разберитесь с тем что в квартире.
Грубый, но справедливый
senja8908
senja8908
12.03.2019 в 18:22:03
Vadim 161 написал:
Vadim 161, Написал электрику который делал щит, сказал если хочешь заморочиться, то вместо вводного 50а, поставить УЗО 63А 30мА и будут все линии под защитой. Это не правильно или меньшее из зол?
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2019 в 18:30:01
senja8908 написал: Это не правильно или меньшее из зол?
Ни то, ни другое, строго говоря.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.03.2019 в 18:37:26
senja8908 написал: , поставить УЗО 63А 30мА и будут все линии под защитой. Это не правильно или меньшее из зол?
Не правильно. Большие фоновые утечки для одного УЗО 30мА, и полное отсутствие селективности с дифами по току утечки.
Alex9801
Alex9801
12.03.2019 в 19:03:34
senja8908 написал: Написал электрику который делал щит, сказал если хочешь заморочиться, то вместо вводного 50а, поставить УЗО 63А 30мА и будут все линии под защитой. Это не правильно или меньшее из зол?
Скажем так: Как временная мера - сойдет. Если не стоит 10 телевизоров заземленных через антену и 30 компьютеров/мониторов заземленных через батарею/водопровод/арматуру/нейтраль в подъезде/... Но быть готовым к тому, что при любом чихе обесточится вся квартира. Сам лет 5 прожил под 1 УЗО в двушке. Сработала 1 раз, когда в розетке 0 и землю перепутали.
