Грэй
Грэй
13.03.2019 в 15:08:26
BV написал: Тепловая пушка загоняет влагу внутрь стены
это противоречит моему опыту, и законам физики.
13.03.2019 в 15:13:24
Грэй написал:
Грэй, Опыт Ваш может быть разный в разных условиях. Пушка сушит верхний слой, а из среднего пар частично мигрирует к верхнему и сохнет, частично - пар уходит глубже - на обратную сторону стены, которая прохладнее - если там керамогранит, или тяжелые виниловые обои - то сохнуть некуда. Если же с другой стороны штукатурка, нормально отдающая влагу - то все гуд - пар уходит в более сухой и прохладный воздух.
Догадайтесь с трех раз почему проф-штукатуры - машинисты имеют свои осушители, и сушат именно ими? Про шткатуров - колхозников речь не идет...
А законы физики надо как минимум знать и понимать, чтобы утверждать о противоречиях :) А не просто кидаться громкими словами ниочем.
13.03.2019 в 15:16:12
spaceeggs написал: BV, :confused: По поводу затирка. Есть цвет Багамы, может подойти
spaceeggs, спасибо... в копилку..
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 15:45:41
BV написал: Пушка сушит верхний слой, а из среднего пар частично мигрирует к верхнему и сохнет, частично - пар уходит глубже - на обратную сторону стены, которая прохладнее - если там керамогранит, или тяжелые виниловые обои - то сохнуть некуда.
Правильно... но что произойдёт, когда верхний и средний слой высохнут - процесс сушки остановится?
13.03.2019 в 15:57:37
Грэй написал:
Грэй, Совершенно верно - когда-то оно все равно высохнет. Но в обсуждаемой теме есть один маленький, но жирненький нюанс - мозаика с обратной стороны. Перед тем, как эта стенка окончательно просохнет, под мозаикой будет достаточно влажно и тепло, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что может вырасти под мозаикой, если она раньше не отвалится. Если с обратной стороны будут виниловые обои - плесень гарантирована 100% Также - если сушить слой на бетонном перекрытии - то на границе с перекрытием будет переувлажнение. Кстати некоторые в соседних темах удивляются, почему штукатурка с потолка сыпется пластами - одна из возможных причин...
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 16:32:56
BV написал: Совершенно верно - когда-то оно все равно высохнет.
по моему опыту, через три дня хорошей сушки при нормальном вентилированни. Если вентиляция не работает - просто держим дверь открытой.
BV написал: Перед тем, как эта стенка окончательно просохнет, под мозаикой будет достаточно влажно и тепло, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что может вырасти под мозаикой, если она раньше не отвалится
вот интересно, почему это за год ничего не выросло и не отвалилось, а за три дня сушки непременоо вырастет или отвалится?
BV написал: Если с обратной стороны будут виниловые обои - плесень гарантирована 100%
Если такие фобии, то, что мешает снять обои с обратной стороны стены?
13.03.2019 в 16:42:14
Грэй написал: по моему опыту, через три дня хорошей сушки при нормальном вентилированни. Если вентиляция не работает - просто держим дверь открытой.
Тонкий слой штукатурки, или насквозь мокрую стену?
Грэй написал: вот интересно, почему это за год ничего не выросло и не отвалилось, а за три дня сушки непременоо вырастет или отвалится?
может да, может нет... неизвестно какой там "акстон" и к чему приведет изменение температуры... Может наоборот, когда все высохнет мозаика валиться начнет.. Предистория говорит о такой возможности
Грэй написал: Если такие фобии, то, что мешает снять обои с обратной стороны стены?
не ко мне вопрос. А так при сушке потопов виниловые обои надо снимать обязательно
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 17:01:41
BV написал: Грэй написал: по моему опыту, через три дня хорошей сушки при нормальном вентилированни. Если вентиляция не работает - просто держим дверь открытой.
Насквозь мокрую стену.
BV написал: может да, может нет... неизвестно какой там "акстон" и к чему приведет изменение температуры...
вот поэтому и не нужно сходу отметать простые и эффективные способы сушки.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
13.03.2019 в 17:15:35
spaceeggs написал: Глаза боятся - руки делают.
13.03.2019 в 17:23:54
Грэй написал: Насквозь мокрую стену.
есть повод усомниться, что то, что обсуждается в данной теме способно просохнуть недели за две
Panikovsky
Panikovsky
13.03.2019 в 18:17:14
Прошу прощения за возможный оффтоп, но вот многие пишут что не плохая гидроизоляция - Гипердесмо. А не поделитесь где вы ее приобретаете, просто судя по спецификациям - в Леруа Мерлен продаётся уже разведенная на 10%, в док-тах у офф. дистрибьютора и на сайте alchimica сухой остаток указан 95% а на банках в гипермаркете - 85%.
Да в инстукции написано что ее ксилолом можно разбавить максимум на 10%, т.е. та что из Леруа Мерлен уже разбавлена по максимуму и дальнейшему разбавлению не подлежит...
