13.03.2019 в 11:56:39
bc----, Все же - что клиент дальше думает делать? Ломать - нельзя, оставлять - нельзя, пользоваться - нельзя.
bc----
bc----
13.03.2019 в 12:10:35
BV, думает поставить душевую кабину. Я, правда, не очень понимаю, как ее подключить, но на мой взгляд это самая разумная идея. Вопрос только как снести поддон. Если при сбивании мозаики лопнули швы на кухне, то что будет, если поддон хреначить перфоратором?
Оружейник
Оружейник
13.03.2019 в 12:24:05
Если трещина вылезла с другой стороны стены от удара киянкой, она будет расти дальше. Со стороны кухни что-нибудь висит на этой стенке? ИМХО оставлять так просто небезопасно.
Pacta sunt servanda
Грэй
Грэй
13.03.2019 в 12:29:35
Возвращаясь к первому посту:
bc---- написал: что со стенами делать?
Нужно проделать простые действия: снять плитку, мозаику, просушить стены, укрепить проникающей грунтовкой, выровнять, сделать гидроизоляцию, вернуть плитку на место. Для ускорения просушки использовать тепловую пушку.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.03.2019 в 13:07:41
Однажды такой заказ перепал.
С другой стороны гипсолитовой стены уже висела новая кухня, фартук плиточный. Терпение, пушка, замена текущих коммуникаций, увеличение сроков и сметы и нормально вышло.
Не такой треш, как у ТС, но все же. Глаза боятся - руки делают.
Covboy
Covboy
Брянск
13.03.2019 в 13:21:36
spaceeggs, :applause: Красавчик ! пы.сы. Немного напрягает тубзик под 45. :)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.03.2019 в 13:31:10
Covboy, пожелание заказчика. И добровольный отказ от раковины :net:
13.03.2019 в 13:43:58
bc---- написал: Если при сбивании мозаики лопнули швы на кухне, то что будет, если поддон хреначить перфоратором?
Зачем сдуру хреначить, если есть нежные абразивные методы? ;)
А стена скорее всего "больная" - или в основании проблемы, или основание размягчилось и просело, или сложена со стыком, или через зад.
13.03.2019 в 13:51:06
Грэй написал: Возвращаясь к первому посту:
Грэй, два дополнения - расшить и закрепить трещину с армированием, после сушки. Проверить основание.
Тепловая пушка загоняет влагу внутрь стены (направление перемещения водяного пара - от теплого к холодному, где и сконденсируется). Т.е. влага может начать скапливаться под кухонной мозаикой. Надо использовать осушитель. (В аренду) Он не меняет температуру, но изменяет влажность воздуха. Тогда влага будет уходить из стены в сухой воздух.
13.03.2019 в 13:53:22
spaceeggs написал: И добровольный отказ от раковины
Странно. Почему?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.03.2019 в 15:03:55
BV, :confused: По поводу затирка. Есть цвет Багамы, может подойти
