cineman
cineman
Эксперт
12.03.2019 в 01:15:28
ssesov34 написал: А почему нельзя?
Вентиль может снижать скорость носителя. Вентиль не снижает температуру после себя. В случае с радиатором вентиль сможет затормозить носитель, отчего тот успеет сильнее охладиться в радиаторе. На входе в радиатор носитель будет таким же горячим, как при открытом вентиле. Но сильнее остывший носитель в нижней части радиатора меньше отдаст тепла воздуху в комнате, чем горячий. Так это работает в радиаторе. Если перенести это на тёплый пол, то при полузакрытом вентиле одна часть пола станет много холоднее другой. В тёплых полах главная доблесть - получить маленькую разницу температур вход/выход. Потому регулировка общей температуры стяжки производится отношением времени движения носителя ко времени, когда носитель полностью неподвижен. Отключение насоса по температуре 40С есть порог защиты стяжки от перегрева. Кроме того, это отключение задаёт минимальный временной интервал. Когда нагретый носителем ниппель с датчиком температуры остынет ниже порога включения термостата, через него снова пробежит порция носителя, отдающая тепло стяжке. Эту широтноимпульсную модуляцию можно реализовать разными способами.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
12.03.2019 в 18:34:22
Сразу возникакет вопрос: "Прошще сделать ТП или чтобы он работал?"
ssesov34
ssesov34
Киров
13.03.2019 в 11:26:17
Всем спасибо, сделаю электрический :yu:
