mhctpk
mhctpk
Рига
22.11.2019 в 00:56:12
посмотрите пожалуйста этот вариант
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2019 в 01:15:06
mhctpk написал:
MaSeVi написал: свет-розетки-техника
не совсем понял как сгруппировать так автоматы, пересылаю как получилось
может у Вас есть наглядный пример?
mhctpk, Конечно есть . ))) Подпись отвечавшего , посмотрите . ) Ну и профилях мастеров много чего можно найти. Они не жадные . :popcorn
Да, ни фига.
mhctpk
mhctpk
Рига
22.11.2019 в 19:08:47
посмотрел примеры, покомбинировал, посмотрите пожалуйста итоговый вариант
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2019 в 19:30:56
mhctpk, Я бы розетки и технику кухни под разные УЗО поставил...
mhctpk
mhctpk
Рига
22.11.2019 в 20:01:57
переделал, получается по схеме все поделено на группы, но по факту автоматы в щите будут располагаться в хаотичном порядке если использовать гребенку
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
22.11.2019 в 21:28:45
mhctpk написал:
Что мешает расположить их, как на картинке?
mhctpk
mhctpk
Рига
22.11.2019 в 21:45:07
СтранникXXI написал:
mhctpk написал:
СтранникXXI, они и будут так располагаться в щите. Я имел ввиду, если смотреть со стороны пользователя, то автоматы на картинке расположены в хаотичном порядке, а не так, как например - кухня (все что к кухне), комната (все что к комнате) и т.д.
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2019 в 21:57:44
mhctpk, Пиктограммы в помощь . А так же можно расположить автоматы по рядам в соответствии с УЗО в начале ряда, слева направо . Сиреневая группа просится на первую дин/рейку .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2019 в 22:19:28
mhctpk написал: если смотреть со стороны пользователя, то автоматы на картинке расположены в хаотичном порядке
Ничего хаотичного, всё прекрасно. Упорядочено по цветам и красиво. :)
mhctpk написал: например - кухня (все что к кухне), комната (все что к комнате) и т.д.
Упорядочено по помещениям, но хаотично по существу. Свет, розетки, отдельные потребители - все вперемешку. :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2019 в 22:21:04
mhctpk
mhctpk
Рига
25.11.2019 в 14:54:11
Скажите пожалуйста, правильно ли будет, если в щите вся автоматика будет соединятся проводом 6mm2 (автоматы и узо будут под гребенкой) ? Или все-таки надо с рубильника до узо использовать 10mm2 ?
