13.03.2019 в 19:24:37
master.msk написал: А какие еще есть функции у обратных клапанов?
Мешать вентиляции в квартире :) На водопроводе значит они вносят потери давления, а на вентиляции - не вносят? И открываются при нулевом перепаде?
master.msk
master.msk
13.03.2019 в 19:32:55
BV, вы очень оптимистичны насчет тяги... клапаны не нужны... регулировать... Заметил, что чем выше этаж, тем хуже и чаще запах из за вытяжек и вентиляторов соседей. Ну у меня как бы опыт немаленький, в основном на работе нахожусь рядом с вентиляцией , постоянно отвратительный запах освежителей, хуже чем из канализации
13.03.2019 в 19:36:00
master.msk, Все везде по разному - разные системы вентиляции, разные этажи. У некоторых и механика штатно стоит на крыше ... редко. От балды ставить ОК - не нужно, да и вообще - вреда больше чем пользы. PS Вообще - лучше позвони - расскажу :) Дано не болтали...
Barrett
Barrett
Саратов
13.03.2019 в 20:03:05
master.msk и BV надеюсь не помешал вашему спору... Мне бы ответ на вопрос получить. Спасибо ещё раз.
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2019 в 20:31:34
Barrett написал: Мне бы ответ на вопрос получить.
Ответы - Да.
13.03.2019 в 20:45:03
Barrett написал: Пример. Для отверстия 100мм. щель около 700х25. Так? Тогда если в ванной 150 или 125, то щель должна быть выше? Разные зазоры под дверьми? Как-то странно... Или я опять не догоняю.. Спасибо.
ограничивать поток будет ли щель или труба или анемостат, или все - понемногу. Или обьем притока от микропроветривания. Щель 30 мм была прописана раньше в СНИПАх Если не щель - то переточные решетки в двери или стену.
Barrett написал: master.msk и BV надеюсь не помешал вашему спору... Мне бы ответ на вопрос получить. Спасибо ещё раз.
Barrett, Этож спор - Выбирайте любой ответ который нравится ... :)
Barrett
Barrett
Саратов
23.05.2019 в 08:03:59
Подскажите. Как можно(лучше) закрепить круглый пластиковый воздуховод Vents 150 мм. при вводе в шахту в туалете. Полностью штукатуркой или можно пеной?, вся конструкция будет закрыта натяжным потолком. Просто делал на кухне конструкцию под вытяжку с ОК, пришлось все вводы естественно заштукатуривать + обои, больше никак.. Замудохался. А вот в туалете возник упрощённый вариант - пеной...
marron
marron
Самара
24.05.2019 в 18:40:47
Мы у себя сделали торцевой площадкой, по периметру обильно промазанной герметиком, чтобы без щелей. Но действительно годится только, если закрыто это все хозяйство за потолком.
