Barrett
Barrett
Саратов
12.03.2019 в 21:56:41
Перечитал в теме всё что было. Не пойму как сделать правильней. Дом новый, 15эт. из 19-ти. Потолок 2,70. Шахта с каналом в туалете, естественная тяга отличная, размер в канал 250х180, но в высоту легко можно увеличить. Думаю сделать так: Вентиляторы не нужны. Взять 150 трубу. Один конец в верх канала шахты, другой в пробитое отверстие в ванную и анемостат в трубу - со стороны ванны. Всю трубу в туалете в короб. В низ канала кусок трубы (тоже 150-ки) и анемостат, вровень с стеной. Ну и естественно, что между коробом и анемостатом в туалете натяжной потолок. Анемостатами отрегулирую поток...
Что я задумал не так? Или где я ошибся? Спасибо.
13.03.2019 в 03:30:56
для туалета достаточно диаметра 100
Barrett
Barrett
Саратов
13.03.2019 в 08:59:08
BV написал: для туалета достаточно диаметра 100
BV, То есть, ТОЛЬКО изменить диаметр в туалете на 100?
master.msk
master.msk
13.03.2019 в 09:03:26
Barrett, сделайте параллельно, регуляторы кмк больше для приточки, вам больше обратные клапаны актуальны
Barrett
Barrett
Саратов
13.03.2019 в 09:09:39
Не понял, насчёт параллельно...
master.msk
master.msk
13.03.2019 в 16:10:38
Barrett, в стояк два входа, выше и ниже Или штаны. Диаметр 100 Регулировать не получится, может меняться, от ветра и от открытого окна будет больше зависеть
13.03.2019 в 16:12:53
master.msk написал: вам больше обратные клапаны актуальны
зачем?
Barrett
Barrett
Саратов
13.03.2019 в 16:19:39
master.msk написал: Регулировать не получится
Почему? Если будут анемостаты. Или я не так понимаю их функционал?
13.03.2019 в 16:36:53
Barrett, зачем регулировать, если распределить обьемы сечениями труб? При очень сильной тяге анемостаты да, помогут немного прижать...
И не забывайте про приток - например щель под дверью - посчитайте ее сечение, с учетом коэффициента от круглого к щели...
Barrett
Barrett
Саратов
13.03.2019 в 18:10:21
BV написал: При очень сильной тяге анемостаты да, помогут немного прижать...
Если просто нормальная - стандартная, то ставить решетки?
BV написал: например щель под дверью - посчитайте ее сечение, с учетом коэффициента от круглого к щели...
Площадь отверстия вентиляции должна быть равна соотношению (по ссылке) щели под дверью? http://www.solerpalau.ru/herramientas_02_02.jsp
Пример. Для отверстия 100мм. щель около 700х25. Так? Тогда если в ванной 150 или 125, то щель должна быть выше? Разные зазоры под дверьми? Как-то странно... Или я опять не догоняю.. Спасибо.
master.msk
master.msk
13.03.2019 в 19:18:42
BV, чтобы не пахло соседями. Этаж высокий указан, чем выше, тем хуже. А какие еще есть функции у обратных клапанов? Barrett, если бы у вас была автономная приточно вытяжная вентиляция, вы выставили их и они, в том числе способствовали бы одновременной работе в двух точках. А так все зависит от притока, который может меняться, непонятно как будут работать. И от одного горизонтального канала велика вероятность, что будет тянуть через один какой то. Поэтому лучше каждое помещение отдельно в стояк своей трубой. Или, как минимум через штаны, максимально близко к стояку
