Taiti
Taiti
13.03.2019 в 09:19:39
Добрый день! Дано: Лоджия 3Х1,2 м. Совмещенная с аналогичной лоджией соседа. У соседа сделано теплое остекление но сама лоджия не утеплена. Между мной и соседом парапет в полкирпича и остекление соседа где вместо стеклопакета вставлена сандвич-панель. Планирую теплое остекление, с последующим утеплением и присоединением лоджии. Встал вопрос как закрепить оконную раму в проеме со стороны соседа. Г-образное остекление не рассматриваю т.к. мне со стороны соседа нужна утепленная стена. Я хочу заложить проем с соседом газоблоком 80мм, по газоблоку ЭППС 50, фольгированный изолон, обрешетка и финишная отделка. Вопросы: 1) можно ли продолжить кирпичный парапет до потолка газоблоком? кусок кирпича что торчит из под остекления соседа как раз 8-9 см в ширину. 2) можно ли нормально закрепить раму в 80 газоблоке?
Может есть какая то альтернатива?
вэл
вэл
13.03.2019 в 17:06:21
Вполне себе рабочий вариант.Рамы будете ставить с расширительным профилем ( 100 мм )Соответственно крепиться они будут посредством монтажных пластин.Трёх будет вполне достаточно , чтобы придать рамам устойчивость при ветровой нагрузке.А вся их масса - на парапете.Обрешётку закрепите к расширительному профилю двухсторонним скотчем ( "3М" ).В целостном виде она послужит надёжной опорой.
13.03.2019 в 17:32:21
Taiti написал: , фольгированный изолон, обрешетка и
вместо всего этого - добавьте ЭППС
Taiti
Taiti
13.03.2019 в 18:27:20
У соседа Г образное остекление поворот рамы через поворотную трубу. Может можно мою раму закрепить в поворотную трубу соседа :)) ? Тогда можно не делать кладку газоблока а ЭППС наклеить на окно соседа :)))?
13.03.2019 в 18:35:33
Taiti написал: а ЭППС наклеить на окно соседа
звукоизоляция?
Taiti
Taiti
13.03.2019 в 19:05:33
BV, Нет теплоизоляция. У соседа то лоджия не утеплена. Так можно раму крепить в поворотную трубу соседа? Или нет?
13.03.2019 в 19:15:23
Taiti написал: Нет теплоизоляция.
вот именно - без звукоизоляции :)
Taiti написал: Так можно раму крепить в поворотную трубу соседа? Или нет?
мне отсюда совсем плохо видно...
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2019 в 20:09:34
Сами не чувствуете подвоха в вопросе? ;) Труба чья?
13.03.2019 в 20:20:52
AndyMirror написал:
AndyMirror, купить половину трубы с установкой :)
newsolutions
newsolutions
13.03.2019 в 21:10:50
Taiti написал: BV, Нет теплоизоляция. У соседа то лоджия не утеплена. Так можно раму крепить в поворотную трубу соседа? Или нет?
Taiti, Можно.
Taiti
Taiti
15.03.2019 в 15:39:22
Сделал несколько фото. Есть еще вопрос. Нужно ли утеплять правую стену? За ней комната.
