SotM
SotM
Ростов-на-Дону
13.03.2019 в 10:17:15
Имеется старый саманный дом. Снаружи имеется облицовочный кирпич. Подпол с продухами, т.е. вентилируемый. Нужно ли в данном случае утеплять снаружи сам цоколь? Или в этом нет необходимости?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
13.03.2019 в 22:29:50
Пространство под полом продувается, значит промерзает. Пол нужно утеплять.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
13.03.2019 в 22:45:00
Какая толщина стены цоколя???
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
SotM
SotM
Ростов-на-Дону
13.03.2019 в 22:48:37
Сан Саныч (Москва) написал: Пространство под полом продувается
Ну да, а я разве не это написал?
Сан Саныч (Москва) написал: значит промерзает
Что промерзает?
Сан Саныч (Москва) написал: Пол нужно утеплять.
А причём здесь пол!? Дык, я то спрашивал не об утеплении пола, а утеплении цоколя.
SotM
SotM
Ростов-на-Дону
14.03.2019 в 07:58:20
Пыхтачок написал: Какая толщина стены цоколя???
Пыхтачок, примерная толщина стены цоколя 40-50 см.
Грэй
Грэй
14.03.2019 в 08:40:54
SotM написал: Подпол с продухами, т.е. вентилируемый.
SotM написал: Нужно ли в данном случае утеплять снаружи сам цоколь?
Вы связывате несвязанные, независимые вещи. вентиляция делается для вентиляции, т.е., для смены воздуха. Грубо, смены грязного воздуха на чистый. Утепление(цоколя) делается для исключения промерзания фундамента, и связанных с этим промерзанием нехороших последствий. вы можете как утеплять без вентиляции, так и вентилировать без утепления. Пофиг.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
14.03.2019 в 10:12:38
Если у вас гуляет под домом воздух, значит промерзает под ним земля. Какой смысл утеплять фундамент? Или вы думаете что вы утеплите фундамент и он у вас промерзать не будет?
AH-74
AH-74
Воронеж
14.03.2019 в 11:15:44
SotM написал: Или в этом нет необходимости?
Для Ростова на Дону в этом нет необходимости.
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2019 в 11:17:54
Сан Саныч (Москва) написал: Если у вас гуляет под домом воздух, значит промерзает под ним земля.
Это смотря как он гуляет. Обычно продухи маленькие и в Ростове-на-Дону навряд ли там что успеет промёрзнуть.
SotM
SotM
Ростов-на-Дону
14.03.2019 в 14:47:05
Насколько я знаю, есть или нет гуляния воздуха под домом зависит только от того есть ли продухи или нет, но никак от того замерзает земля или нет.
Грэй написал: Утепление(цоколя) делается для исключения промерзания фундамента, и связанных с этим промерзанием нехороших последствий. вы можете как утеплять без вентиляции, так и вентилировать без утепления.
Спасибо тебе за простые и понятные объяснения.
AH-74 написал: Для Ростова на Дону в этом нет необходимости.
Спасибо за ответ.
AndyMirror написал: Обычно продухи маленькие и в Ростове-на-Дону навряд ли там что успеет промёрзнуть.
Этой зимой на улице было не ниже -10.
14.03.2019 в 14:55:28
SotM написал: Насколько я знаю, есть или нет гуляния воздуха под домом зависит только от того есть ли продухи или нет, но никак от того замерзает земля или нет.
Дык, а если поменять причину со следствием? Земля промерзает от холодного воздуха...
