Yarik
Yarik
07.03.2007 в 10:14:25
2Gennady где именно я советовал другим жить в "отходах производства"?
И еще: если ты такой знаток ГОСТОВ и другой нормативки, то может ответишь в соседней теме откуда ты выкопал требуемые минимум 50 циклов по морозостойкости?
Gennady
Gennady
07.03.2007 в 23:33:50
2Yarik Повторюсь - есть такой факультет - Промышленное и Гражданское Строительство. Я со строителями дач профессиональные вещи не обсуждаю.
Gennady
Gennady
07.03.2007 в 23:36:11
2КонстаТим Это так отходы производства на организм действуют - я говорю, перестаньте строиться из газобетона это вредит здоровью. Вот и тема - наглядный пример :)))
Doca
Doca
08.03.2007 в 09:41:35
Гыыыы,здорово ты Гена строителей дач раскидал
Змей Горыныч
Змей Горыныч
08.03.2007 в 11:06:46
Gennady написал : Высокие теплоизоляционные свойства.
забавно... а мужики то не знают!!!! вообще то теплоизоляционные свойства различных материалов определяют по фрагменту конструкции в климатической камере или натурными испытаниями с помощью приборов теплового потока...
да и странно как это по СНиПам проходят пол москвы которые построены 40 газо(пено)блоков+1/2 облицовочного кирпича... не подскажите?
Gennady
Gennady
09.03.2007 в 00:22:56
2Змей Горыныч
:))) Объясни это Yarik-у, он не в курсе...
Dima100
Dima100
09.03.2007 в 09:23:40
А не могли бы вы тогда по своей методике рассчитать требуемую для Москвы толщину кирпичной стены?
Gennady
Gennady
09.03.2007 в 11:10:06
2Dima100
Теплопроводность (условия Б) . Глиняного обыкновенного(ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе (заметьте именно кладки, а не самого кирпича как указывают газобетонщики про свои блоки!) - 0,81 Вт/м*С
R Москва - 3,15
Толщина стены - 3,15 х 0,81 = 2,5 метра (на самом деле чуть меньше, может 2,2-2,3 метра, потому что я не посчитал сопротивление у поверхности, нет глубокого смысла в данном случае)
Вот поподробнее о толщине: http://www.wdvs.ru/news/2006/01/16/32.html
Расчёт не лишён некоторых незначительных недостатков, но общее понятие есть.
Dima100
Dima100
09.03.2007 в 15:13:06
Gennady написал : [b] R Москва - 3,15
Так получается, что в Москве нет ни одного кирпичного дома, имеющего требуемое сопротивление. Я живу в доме, кирпичные стены которого имеют толщину 90 см, в углах 115 см. И это единственный дом в округе с кирпичными стенами такой толщины, известный мне. Т.о. стены имеют толщину, в два раза менее расчетной, тогда и для газобетона вдвое меньшая толщина получается 40-50 см, что вполне соответствует существующим реалиям строительства.
Gennady
Gennady
09.03.2007 в 17:18:05
2Dima100
Сколько лет дому? Уточните.. ибо новые нормы действуют с 2000-го года. А насколько я вижу, все дома сейчас утепляются различными системами - мокрыми, вентфасадами, стеклом... Даже пеноблоки и те утепляются "мокрыми" системами... Что, профессионалы-строители и проектировщики - дураки? Мнение строителей дач авторитетнее?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.03.2007 в 18:13:52
Gennady написал : Что, профессионалы-строители и проектировщики - дураки?
Они вынуждены соблюдать предписанные нормативы. Обоснованность этих нормативов - вопрос отдельный, при нынешнем уровне цен они несколько завышены, что будет завтра - увидим. Но если "топить" электричеством, ещё жёстче требования нужны...
