02.03.2007 в 15:53:09
Уважаемые спецы и обладатели домов из газобетона, подскажите, как и на сколько (примерно) изменяется теплопроводность газ.блоков? По докам она составляет при нормальных условиях 0.12.? Если предполагается обкладка внешне в пол кирпича силикатного сильно ли будет плавать теплопроводность блоков и общая? Температуры за бортом до -25 и до +30, бывают и туманы частые.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
06.03.2007 в 16:13:34
В каких доках Вы видели эти цифры? Такая теплопроводность может быть только у совершенно сухого материала в лабораторных условиях. Реальные показатели (по СНиПу) для условий А — 0,15, для условий Б — 0,16 (это для газобетона плотности 500). В Вашем случае скорее всего применим вариант для условий Б.
КонстаТим
КонстаТим
06.03.2007 в 16:19:03
2Andrey_T Теплопроводность - это свойство материала! Сама по себе... Какая разница, чем бы его обкладывать будете...
Хоть вы его кизяком обмажьте - она не измениться. Просто надо будет учитывать теплопроводность кизяка при расчете теплопроводности стены.
Gennady
Gennady
06.03.2007 в 18:15:09
Высокие теплоизоляционные свойства.
Как уверяют производители газобетона , что на основании современных норм теплосопротивления достаточно для средней полосы (конкретнее пример Москвы и области, Rreq=3,15) толщины газобетонных блоков всего в 380 миллиметров. Вполне разумная толщина стены дома. Но господа сильно лукавят или настолько заняты продажами, что просто забыли о существовании разработанных Госстроем РФ методик расчёта теплосопротивления. Взяли теплосопротивление своего материала в сухом состоянии (причём про это состояние предусмотрительно не упомянули) умножили на коэфициент требуемого сопротивления конструкции и получились «красивые» 380 мм. Это настоящий обман потребителя!!!
Какая толщина стен требуется на самом деле? Рассчитаем на основании действующих Строительных Норм и Правил действительную толщину стен из газосиликатной кладки в двух вариантах – минимальном и максимальном. Различные нарушения, вследствии чего указанные расчётные данные занижены, не будем брать, ведь всё должно выполняться по технологии.
Для расчёта существуют нормы и методики. На основании СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" и СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" выясняем, что расчёт для Москвы и области (R req = 3,15) допускает «предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги до 12% (условия В)», что в свою очередь снижает теплопроводность газобетона (вычисляем данные марки D500 по линейной интерполяции между марками 400 и 600) до 0,21. Многие источники утверждают, что действительная влажность газобетонной кладки в процессе эксплуатации устанавливается в пределах 4-5%, что соответствует коэффициенту теплопроводности 0,17 Вт/(м * град.С) . Теперь, оперируя только данными по влажности, вычисляем толщину стен: 1 вариант (минимальный) – 535 мм 2 вариант ( в соответствии со строительными норамами) - 662 мм
Ну и где тут заявленые 380 мм толщины стен?
Но идём дальше. При расчёте необходимой толщины стен необходимо также кроме влажности учесть теплопотери при кладке. В большинстве случаев блоки кладут на классический цементно-песчаный раствор, что в свою очередь на 25% ухудшает теплосопротивление кладки. В случае, если блоки всёже кладутся на рекомендуемый специальный тонкослойный (3-5 мм) клеевой раствор, то теплопотери возрастают примерно на 10%.
После учёта кладочных швов получаем следующую толщину стен: 1 вариант – 588 мм 2 вариант – 827 мм
Следующий шаг, из пункта 1 вспоминаем, что в кладке из ячеистых блоков присутствуют ещё одни «мостики холода» ввиде перемычек, подушек, армопоясов. По разным оценкам они дают 10-30% ухудшение теплосопротивления кладки. В итоге мы получаем окончательную толщину стен: В самом минимальном 1 варианте толщина получается 647 мм
В самом максимальном 2 варианте толщина стены составляет 1075 мм (больше метра!!!)
Необходимая именно ВАМ толщина стен лежит в пределах от 64 см до 1,07 метра. И это в соответствии с современными СНиПами, ГОСТами.
Можете, если вы индивидуальный застройщик, построить и тонкие стены, но тогда вам придётся дополнительно отапливать атмосферу и вносить свой неоценимый вклад в «парниковый» эффект. Но при проектировании, строительстве и государственной приёмке объектов, проектировщики, заказчики и подрядчики не могут позволить себе такой толщины стен, поэтому газосиликатные блоки в профессиональном строительстве используются исключительно для выполнения ограждающих конструкций, при этом замечательные свойства «теплоизоляции» и «высокой несущей способности» объективно и не без причины остаются невостребованными. Поэтому самое громкое заявление газобетонщиков о «высоких теплоизоляционных» свойствах – МИФ.
http://www.wdvs.ru/news/2006/02/05/33.html
КонстаТим
КонстаТим
06.03.2007 в 18:45:46
:) Ну по "метр" конечно загнуто... Но стенка должна быть в 0,5-0,6 метра. С внутренней и внещней отделкой. Тогда нормально. Сам вырос в таком доме "с печкой". И не мерзли, вроде. Даже был не газобенон, а шлакобетон (а он раза в 3 "холоднее".
Имхо - статья - другая крайняя позиция маятника - "газобетон - полная фигня! покупайте наши кирпичи!"
alex_k
alex_k
06.03.2007 в 18:51:20
КонстаТим написал : :) Ну по "метр" конечно загнуто... Но стенка должна быть в 0,5-0,6 метра. С внутренней и внещней отделкой. Тогда нормально. Сам вырос в таком доме "с печкой". И не мерзли, вроде. Даже был не газобенон, а шлакобетон (а он раза в 3 "холоднее".
КонстаТим, что посоветуете по внешней отделке , исходя из вашего опыта. склоняюсь к облицовочному кирпичу, но нигде не могу найти ТУ как правильно делать фасад.
КонстаТим
КонстаТим
06.03.2007 в 20:04:59
2alex_k
А у меня нет пока опыта в отделке газобетона. Я сам собираюсь использовать керамзитобетон (в основном монолитом). Но я планирую какую-нить теплую штукатурку, от кирпича меня воротит...
Т.ч. врядли смогу чем помочь...
Gennady
Gennady
06.03.2007 в 22:12:55
КонстаТим написал : :) "газобетон - полная фигня! покупайте наши кирпичи!"
Уверен? Где есть реклама, что покупать? Или так просто напукал и довольный?
Yarik
Yarik
06.03.2007 в 22:54:18
Все очень просто: реклама по ссылочке. "Обкладывайте дом пенопластом и будет вам счастье".
Gennady
Gennady
07.03.2007 в 01:26:04
2Yarik не надо другим советовать жить в отходах производства, сам построил себе - живи. или про отходы производства в ГОСТе не написано? процитировать снова?
КонстаТим
КонстаТим
07.03.2007 в 09:52:47
Gennady написал : Уверен? Где есть реклама, что покупать? Или так просто напукал и довольный?
:):) Я понимаю, что работа на "свежем воздухе" не всегда благоприятно на голове сказывается... Может ты каким то боком и имеешь отношение к стройматериалам, но вот в рекламных технологиях ты ноль абсолютный...
Поэтому тебе разъясню.
Если на рынке есть товары А, Б, В, Г, то рекламировать их можно по разному. И не обязательно кричать А - гуано, а Г - супер... Тостаточна-а первой половины фраазы... Тогда потребитель АВТОМАТИЧЕСКИ повернется в сторону других товаров. При чем САМ (это оч. тонкий рекламный ход). Так, по очереди обкакивая другие товары, мы тонко и неспеша подводим потребителя к выводу - старик! ну ведь ничего не остается, как наш кирпич... сам посуди (следует подборка статей...)
Gennady, хамить я тоже умею, и не хуже вашего. Поэтому отправляю вас в игнор и прошу по поводу моих постов не париться, я ваши ответы в упор не увижу...
