Димон114
Димон114
16.03.2019 в 21:35:52
serks написал:
strider1978 написал: Зависит от квалификации исполнителя, обычно ничего не отключают.
strider1978, даже если нули шлейфом?
serks, ага и в разрыв стояка .
Димон114
Димон114
16.03.2019 в 22:17:37
BV написал: Будет хуже, если что пойдет не так,
если такое дело случится то очень может быть
BV написал: и для восстановления потребуется пол-дня - день.
для востановления проводки , но не тс . Там может потребоваться болие длительное время ...
strider1978
strider1978
17.03.2019 в 06:50:47
Поэтому в принципе имеет смысл отказаться от автоматов в общем щитке совсем, уйти вводом после счётчика в квартиру, а там уже со снятым напряжением работать спокойно.
SERGGGGGG
SERGGGGGG
17.03.2019 в 10:06:15
всем спасибо за советы, я просто владелец квартиры, не электрик. Сам в щиток лезть я в любом случае не буду. Три автомата можно заменить, просто отключив питание пакетником? Завтра придется идти в ук, уточнять про возможность отключения электричества, в случае, если буду и пакетник менять
SERGGGGGG
SERGGGGGG
17.03.2019 в 10:39:03
чуть позже выложу фото щитка, без защитной планки
SERGGGGGG
SERGGGGGG
18.03.2019 в 19:11:01
strider1978, igor1, BV, serks, как и обещал, прикрепляю фото без передней крышки
SERGGGGGG
SERGGGGGG
18.03.2019 в 19:21:18
Еще есть вопрос, мне нужно провести доп. линию на кухню от щитка, если вместо пакетника, поставить двухполюсный автомат на 25А и кинуть уже от него? в самой квартире уже есть небольшой щиток на доп розетки, которые и хочу запитать.
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.03.2019 в 00:52:29
SERGGGGGG, от вводного автомата, минуя счетчик? Интересная идея :applause: Нужно подключаться после счетчика.
strider1978
strider1978
19.03.2019 в 06:46:53
В идеале перебрать все подключения от стояка. Пакетник и старые автоматы можно не демонтировать, справа есть свободное место под рейку.
19.03.2019 в 11:36:02
SERGGGGGG написал: как и обещал, прикрепляю фото без передней крышки
что и требовалось подтвердить приложенными фото :) Перегрев и уголь как раз под АВ номер 2.
BV написал: SERGGGGGG, плохо зажать шлейф в автомате 2 - наверное изоляция уже уголь
SERGGGGGG написал: мне нужно провести доп. линию на кухню от щитка, если вместо пакетника, поставить двухполюсный автомат на 25А и кинуть уже от него?
нет. По минимуму: Надо убрать все черные АВ, поставить вместо них дин рейку, установить УЗО и добавить еще АВ.
Обслужить нулевую шинку. Дополнительно - соединения к проводникам стояка ржавые, и уже горели - нуждаются в обслуживании. Убрать сопли интернетчиков.... При большом желании - заменить пакетник на 2П АВ, проще - менять все три сразу....
strider1978
strider1978
19.03.2019 в 15:02:27
BV написал: Убрать сопли интернетчиков....
Раз идут вниз - значит не интернетчиков, а домофонщиков.
