Promar
Promar
01.07.2019 в 00:03:05
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, первый вариант - рабочая схема, какие минусы? Или лучше сделать как во 2-ом варианте?
master.msk
master.msk
01.07.2019 в 00:32:09
Promar, это, какая понимаю, ваше виденье реализации попутной схемы? ;) если вы о перемене мест подачи-обратки, то я не вижу разницы Но нужно тройники переместить ближе к радиаторам, т.е либо увеличить длину либо, что более правильно, просверлить монолит И совсем не обязательно так буквально понимать суть попутной схемы при прокладке трассы, можно обе трубы вести вместе слева например
01.07.2019 в 01:12:47
Promar написал: Подскажите, пожалуйста, такая схема отопления будет работать?
Без диаметров труб, указания арматуры на радиаторах - вопрос ответа не имеет. И что понимается под "работать"? Как-то греть... возможно да...
И Вы думаете, если "опетлять" всю квартиру - будет чем-то лучше, чем пустить подачу и обратку рядом?
cineman
cineman
01.07.2019 в 01:36:22
Promar написал: рабочая схема, какие минусы?
Минусом могут стать руки, которыми это будут собирать. На картинке указан коллектор. Что мешает ему быть коллектором? Не нужно стыдиться коллекторной (веерной, лучевой) схемы. Она надёжна уже тем, что все соединения после окончания отделки остаются на виду. Кто бы её не монтировал, все ошибки, кроме повреждения самой трубы, можно исправить.
Promar
Promar
01.07.2019 в 13:01:07
master.msk, BV,
BV написал:
BV, Возможно не всю информацию дал. Разводка уже сделана застройщиком, заменены будут трассы между радиаторами, то что показано зеленым остаются трубы под стяжкой от застройщика, все остальное вскрыто и будет заменено. Перемещается один радиатор, показано стрелкой зеленой. Трассы хотелось бы проложить в те же штробы и не снимать дополнительно стяжку. Можно заменить местами в коллекторе обратку и подачу. Поэтому вопрос, стоит ли это делать или нет, какой вариант лучше 1 или 2 или они равноценные? Тройник ближе к радиатору к сожалению не сместить. Труба rehau stabil 16, обвязка oventrop multiflex.
01.07.2019 в 13:08:42
Promar написал: Поэтому вопрос, стоит ли это делать или нет, какой вариант лучше 1 или 2 или они равноценные?
"в лоб - и по лбу" - разница небольшая :)
Promar написал: Труба rehau stabil 16,
и зеленая трасса - тоже? Сколько метров до коллекторного шкафа в общем холле?
Promar написал: обвязка oventrop multiflex.
Термоклапаны на радиаторах есть?
Promar
Promar
01.07.2019 в 15:08:35
  • Зелена трасса sanext 16, фтинги rehau бронза, производитель sanext говорит, что можно использовать фитинги rehau. Коллектор и стояки отопления в квартире на том месте где показал. Термоклапаны на радиаторах есть?
  • Да, будут конечно.
01.07.2019 в 15:10:08
Promar написал: Термоклапаны на радиаторах есть? Да, будут конечно.
термоклапаны с колечком преднастройки?
Promar
Promar
01.07.2019 в 15:11:24
BV написал:
BV, Не разобрался с цитирование)) и зеленая трасса - тоже? Сколько метров до коллекторного шкафа в общем холле?
  • Зелена трасса sanext 16, фтинги rehau бронза, производитель sanext говорит, что можно использовать фитинги rehau, будет пару соединений. Коллектор и стояки отопления в квартире на том месте где показал. Термоклапаны на радиаторах есть?
Promar
Promar
01.07.2019 в 15:13:17
BV, Термоклапан скорее всего будет Oventrop Uni, но еще не куплены.
01.07.2019 в 15:15:33
Promar, Есть ли АРПД между стояками и квартирой?
