Tiger33
Tiger33
18.03.2019 в 15:46:57
Здравствуйте! Планирую выровнять стены в ванной в уровень штукатуркой, но есть дилемма. Вроде как рекомендовано в ванных комнатах делать выравнивание штукатуркой на цементной основе, она лучше переносит попадание влаги и при использовании в дальнейшем плиточного клея на цементной основе слои получаются более однородными, что тоже хорошо. но с другой то стороны основа для штукатурки гипс! Как быть в таком случае? Использовать цементную на бетонконтакт с насечками основы или гипсовую с какими нибудь гидроизолирующими добавками?
18.03.2019 в 16:10:39
Вы уверены, что стены санкабины из чистого гипса?
Tiger33 написал: Использовать цементную на бетонконтакт
Что написано в инструкции именно этого бетонконтакта?
Tiger33 написал: гипсовую с какими нибудь гидроизолирующими добавками?
Какую именну штукатурку с ками именно добавками?
Tiger33
Tiger33
18.03.2019 в 16:14:51
BV, Вопросами на вопрос?) Стены сантехкабины из материала по ощущениям такого же, как и пазогребневые гипсовые блоки. Естественно химический анализ не проводил. Стандартная сантехкабина дома серии Д25 от ДСК1. В П44т такие же вроде бы. Какого именно этого бетонконтакта? Нет никакого именного этого. Как раз вопрос и состоит в том какие материалы и в какой последовательности в данном случае использовать правильнее. По гипсовой с добавками - аналогично.
Грэй
Грэй
18.03.2019 в 16:21:18
Tiger33, Гипсовую сантехкабину я бы штукатурил гипсовой же штукатуркой, предназначяенной для сантехкабин. Если таковые штукатурки бывают. Если не бывают, тогда любой гипсовой подходящей для ванных комнат
Грэй
Грэй
18.03.2019 в 16:22:16
Tiger33 написал: или гипсовую с какими нибудь гидроизолирующими добавками?
Вот! Такую и надо!
18.03.2019 в 16:27:41
Tiger33 написал: Стены сантехкабины из материала
ГЦПВ - гипсоцемент... Достаточно прочный, влаго и водостойкий материал, из него же и вентшахты делают
Tiger33 написал: Как раз вопрос и состоит в том какие материалы и в какой последовательности в данном случае использовать правильнее. По гипсовой с добавками - аналогично.
Перечитайте свой первоначальный вопрос :) "или...., или..."
18.03.2019 в 16:34:36
Грэй написал: Если таковые штукатурки бывают.
Как ни странно - но бывают....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2019 в 16:35:26
Tiger33, гипс только гипсовыми смесями, других вариантоав нет! Бетоконтакт применяется по гладким, твёрдым не впитывающим основаниях, бетон, цементно песчанные штукатурки пазогребневые плиты, под гипсовые штукатурки!
18.03.2019 в 16:44:11
dmitrovski написал: Tiger33, гипс только гипсовыми смесями,других вариантоав нет!
Правда? ;) Надо будет написать технологам Мапей, а то они об этом не знают :) http://www.mapei.com/public/RU/products/151_Nivoplan_ru.PDF стр 1, правый столбец, второй абзац сверху, и последний абзац там же...
Tiger33
Tiger33
18.03.2019 в 17:13:25
dmitrovski, Ну эти стены твердые и гладкие,а не впитывающими их сделать можно грунтовкой. Или вы какую то определенную твердость имеете ввиду?
AndyMirror
AndyMirror
18.03.2019 в 22:17:40
Хорошим ггп негустым и ротбандом. Просушить и гидроизоляция, плитка.
