ALPIC, Вы не в курсе? Это местный клоун, он всегда пишет длинные простыни с болдом и КАПСОМ. Никаких доказательств/обоснований Вы не дождётесь.
20.03.2019 в 11:46:03
20.03.2019 в 12:52:10
Mazayac, Да я тоже подумал, что клоун, но вроде в электричестве как то у него адекватно, есть у меня надежда, что и мне разжуёт, что я делаю не так :) .
21.03.2019 в 07:48:08
ALPIC написал: Пока мне всё нравится, вы меня прямо ошарашили , оказывается у меня всё неправильно :) По вашей ссылке ответа не нашёл, там тоже только о непонимании, а сути нет, зачем мне такая ссылка?
Ниже правильная схема НСУ ТП присоединенная к магистрали или непосредственно к котлу. MSV-BD LF - балансировочный клапан, который не нужен, если НСУ ТП присоединяется непосредственно к коллекторной группе гидроразделителя.
Если же НСУ ТП подключается к коллектору гидроразделителя, то схема выглядит так:
21.03.2019 в 14:38:06
Inch1964, MSV-BD LF, штука хоть и ручной настройки , но смотрю удобная , дорогая. У меня в эти деньги приблизительно вышла стрелка на два котловых и пять вторичных контуров, я так понимаю, без неё пришлось бы потратиться на пять штук MSV ? Тут собственно у меня дело не в деньгах, а в простоте и надёжности, отсюда и два чугунных котла. Был горький опыт в офисе глубокой осенью с не ремонтопригодным настенником :)
21.03.2019 в 15:29:09
ALPIC написал: MSV-BD LF, штука хоть и ручной настройки , но смотрю удобная , дорогая. У меня в эти деньги приблизительно вышла стрелка на два котловых и пять вторичных контуров
Совершенно верно пишите. Именно так и есть. Конечно, можно было бы подобрать балансировочный клапан другого менее "кусачего по цене" бренда, чем Данфосс. Но для этого нужно купить лицензию на Аудитор СО. А урезанный и кастрированный вариант Аудитора СО, позволяет использовать только дорогосстоящую арматуру Данфос (политика фирмы).
Также совершенно верно пишите, что зачастую гидроразделитель со встроенными коллекторными группами может обойтись дешевле, чем балансировочный клапан (тем более), чем бренда Данфосс (но проектировщику в этом случае придется купить лицензию Аудитора, но зачем это ему, ведь арматуру покупаете вы за ваши деньги, а не он).
В этом и состоит задача проектировщика вашей системы отопления, спроектировать её так, чтобы вы не понесли неоправданных финансовых потерь.
21.03.2019 в 17:42:17
Inch1964, Вот , да, я хотел стрелку из нержы, сказали, что метр трубы никто не продаст, а три метра будет неоправданно, и нет смысла что стрелка переживёт и дом и внуков, поэтому сейчас стальная фосфатированная. А вот на всём что шевелится велели не экономить, ну и в общем я доволен и данфосом и всем остальным, только один воздухоотводчик меня чуть затопил, и то мой косяк, самопальная система дегазации на старой скважине, я его поставил без фильтра, под клапан попала песчинка или ржавчинка, как она первичный фильтр отстойник прошла ума не приложу. А ведь трапик то в канашку, хоть копеечный, но в проекте был (поставить я конечно не сподобился), ну лишний раз пол в котельной помыл и проектировщика своего добрым словом опять вспомнил :)
21.03.2019 в 19:13:26
Inch1964 написал: Но для этого нужно купить лицензию на Аудитор СО
А неурезанный Аудитор сможет объяснить пользователю, что тёплый пол с постоянной температурой подачи может работать только в отсутствии радиаторов?
22.03.2019 в 06:10:02
cineman написал: А неурезанный Аудитор сможет объяснить пользователю, что тёплый пол с постоянной температурой подачи может работать только в отсутствии радиаторов?
Полная версия может использовать все бренды арматуры при проектировании, в отличие от беЗплатных фирменных версий.
Не понял вопроса, почему подача в ТП из НСУ ТП может быть постоянной только в отсутствии радиаторов?
Выше приводил две схемы подключения НСУ ТП. На обеих температура подачи в ТП постоянна независимо от работы (и наличия) радиаторов. Конечно при отсутствии автоматики на узле ТП. На трехходовом смесителе (аналоговый метод изменения температуры) и автоматики на петлях ТП (режим ВКЛ/ВЫКЛ в режиме ШИМ).
П.С. Любая программа проектирования СО - это всё-таки программа (инструмент), а не искусственный интеллект. Т.е. не стоит надеяться, что при нажатии волшебной кнопки программа сама все верно спроектирует без участия проектировщика.
22.03.2019 в 06:26:33
Inch1964 написал: Не понял вопроса, почему подача в ТП из НСУ ТП может быть постоянной только в отсутствии радиаторов?
Приплыли.
22.03.2019 в 09:34:33
cineman, а я , честно говоря, тоже не понял, в чём может быть такая зависимость ТП от остальных контуров ?
22.03.2019 в 11:22:59
cineman, и мне интересно)
