carelkazam
carelkazam
19.03.2019 в 17:00:57
Может кто-то из собственного опыта подскажет (не надо только закидывать тапками - что надо спец расчеты - долго объяснять ситуацию).
Есть ангар с пролетом 8 метров, крыша - сэндвич-панель. Угол наклона 15 градусов. Итого получаем конструкцию в виде прямогульного треугольника со сторонами 2.1м8.3м (как на рисунке). Вопрос - высота двутавровой балки которая горизонтальная ( 8 метровая). В расчетах была 12 см, по факту строители хотят 20см.
Длина строения - 17 метров - шаг балок 3м.
Вопрос - можно ли меньше 20 двутавра?
sanya1965
sanya1965
03.04.2019 в 14:40:46
carelkazam, зависит от снеговой и ураганной нагрузки в регионе. Все равно надо считать... перед тем как ойкнется и приговор огласят.. тем кто выживет.. Программка балка точка ру...
метанол
метанол
Таганрог
05.04.2019 в 15:12:41
20 см. это перебор да и 12 лишнее. Если сварить ферму то можно обойтись профильной трубой 40х40 перемычки а несущие 60х40 но стенка не менее 3мм лучше 4мм. Вот образец:
