Помогите плиз советом. Как лучше оформить так называемый угол плиткой в конкретной ванной. На рисунке прикинул сделать так. Может есть более правильный вариант?
20.03.2019 в 00:31:35
20.03.2019 в 06:15:29
a12377777, правильный - это так, как вам больше нравится. Ну или заказчику, если делаете не себе. Основные два подхода - либо "красный угол" делается от двух целых плиток, и пофигу, что в других углах могут быть сантиметровые подрезки, либо все стены делаются центрально-симметрично.
20.03.2019 в 08:20:51
a12377777 написал: Помогите плиз советом. Как лучше оформить так называемый угол плиткой в конкретной ванной. На рисунке прикинул сделать так. Может есть более правильный вариант?
a12377777, Вы не указали ни размеров помещения, ни размеров плитки. Как Вам советовать, пальцем в небо ? Я вижу явный промах.
20.03.2019 в 08:41:31
Covboy написал:
Covboy, 1,8х2,3 1,8 по ванне. Плитка крупный формат. 90х30. Над ванной по 2.
20.03.2019 в 09:23:17
a12377777, ванна какие габариты имеет? длинная сторона: ширина ванны-90-остаток. короткая сторона: 90-89. типа так плитка 90х30
20.03.2019 в 09:38:02
spaceeggs написал: a12377777, ванна какие габариты имеет? длинная сторона: ширина ванны-90-остаток. короткая сторона: 90-89. типа так плитка 90х30
spaceeggs, ванна 180х80. Одну плитку над ванной буду целиком, одну отпиливать см2. Ибо ванна по своей геометрии позволяет так сместить середину. По широкой стене 3 плитки. Центральная цельная по бокам с запилами
22.03.2019 в 11:10:58
Тогда вот так по углам.
22.03.2019 в 11:22:08
Плитка огромная. Геометрия стен должна быть идеальная. Как минимум плоскости должны быть выведены с погрешностью менее миллиметра на весь размер. Если локальные провалы допустимы, то горбы и винты смертельны для такого размера.
22.03.2019 в 11:42:06
Мишутк написал: Плитка огромная. Геометрия стен должна быть идеальная. Как минимум плоскости должны быть выведены с погрешностью менее миллиметра на весь размер. Если локальные провалы допустимы, то горбы и винты смертельны для такого размера.
Мишутк, вопрос не в этом. Геометрия выведена. Вопорос как поступить с углами. По плитке уже в туалете поиграл, ибо плитка с горбом да еще и немного впукла по малому краю. Но бывает и хуже.
22.03.2019 в 11:48:30
Мишутк, вы только добавляйте-имхо,а то застряли на малолитражке на лесной дороге-все,амба,по ней никто не проедет...
22.03.2019 в 11:49:57
a12377777, начинать от простого правила - резаный край прячется под целым. И только если это не удается, начинаются танцы.
